Je me permet de poster mon problème ici espérant avoir une solution!
L'un de mes radiateurs en fonte fait un bruit très important d'eau qui coule. Mon premier réflexe a été de purger celui ci pour chasser l'air. Donc j'ai ouvert la petit vis de purge situé en haut a droite de mon radiateur. Sauf qu'il n'y pas pas d'air qui sort, juste de l'eau! Ce qui veut dire que mon radiateur est logiquement bien purgé?
De plus, j'avais lu ici et là que le problème pouvait venir de la vitesse de mon circulateur. J'ai donc baissé la vitesse de celui ci mais aucun changement.
Mes compétences s'arrêtent la je n'y connait pas grand chose en plomberie. J'ai pu également lire que le problème pouvait être lié a un embouage du radiateur? Mais avant de vider toute mon installation et de démonter le radiateur je voudrais m'assurer que cela peut effectivement être le cas?
Quelques précisions : mon système de chauffage est une pompe a chaleur air/eau qui alimente plusieurs radiateurs en fonte. Le radiateur qui fait du bruit est situé a l'étage de mon habitation.
En espérant que quelqu'un me propose une solution.
Cdt
Avez-vous purger tout le circuit de chauffage a commencer par les radiateurs étant au plus bas niveau et ainsi de suite en montant a l'étage ?
Si un radiateur fait du bruit il faut pas seulement purger celui en question, c'est toute l'installation qu'il faut purger de préférence a chaud car si a froid la fonte n'est pas dilaté et le bruit risque de revenir.
Commencez donc par purger vos radiateurs au rez-de-chaussée en veillant a rajouter de l'eau dans le circuit de chauffage au niveau de votre chaudière en fessant attention a ne pas trop monter en pression 2bar maxi au remplissage et 1.5bar stable...
Puis en dernier purger les radiateurs de l'étage et n'hésiter pas a bien laisser couler l'eau sur ceux au dernier étage ( parfois vous avez de l'eau qui sort durant 5 secondes puis vous avez un peu d'air donc bien laisser couler sur les derniers radiateurs.
je précise faites le de préférence radiateurs chauds.
Bon courage
Merci de votre réponse!
J'ai effectué ce que vous m'avez dit mais aucun changement...
En revanche, j'ai remarqué que lorsque tout mes radiateurs chauffent en même temps, le bruit est moins important. Lorsque je ferme les vannes thermostatique de plusieurs radiateurs et bien le bruit s'accentue énormément.
Cdt
Attention votre radiateur n'est peut-être pas bien horizontal et vous pouvez avoir de l'air coté robinet. Si c'est le cas, vous devez purger coté robinet.
Cdt
J'ai effectué une purge au niveau de la vis de purge, au niveau du robinet thermostatique et également en bas du radiateur. Ça n'a pas changé le problème.
Une autre idée?
Cdt
Visiteurs non identifiés : 60
