Bruit d’eau dans radiateur
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
06/12/2011 à 17h00
06/12/2011 à 17h00
Autre question d'un nul en plomberie...
J'ai un radiateur à l'étage (radiateur en fonte ancien) qui fait un bruit d'eau quand la chaudière fonctionne.
Je le purge, le bruit disparait un petit moment (2 ou 3 jours). Puis il revient, au début juste quelques secondes à la mise en route de la chaudière puis de plus en plus longtemps jusqu'à persister tout le temps que fonctionne la chaudière.
Je re-purge et même cinéma.
Des idées ???
09/12/2011 à 21h16
09/12/2011 à 21h16
Bonjour;
Avez vous des radiateurs en fonte d'aluminum sur votre instalation ,si c'est le cas cela crée ce genre de soucis ,il existe un produit que l'on met dans l'eau de l'intalation ,et cela evite ce genre de reaction entre l'alu et la fonte " ancienne " ,ce produit s'achete dans les marchands de materiel de chauffage ,sanitaire , .
A+.
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
09/12/2011 à 22h48
09/12/2011 à 22h48
Effectivement, j'ai 2 types de radiateurs sur mon installation, 3 "vieux" en fonte et 5 récents en aluminium.
Le problème viendrait donc de là ?
09/12/2011 à 23h05
09/12/2011 à 23h05
Re.
Oui ce melange de radiateurs cée se soucis donc mettre le produit s'avers necéssaire pour eviter le bruit.
A+.
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
10/12/2011 à 08h10
10/12/2011 à 08h10
Je ne comprends pas bien comment on peut mettre un produit dans le circuit de chauffage qui est sous pression et qui n'a pas d'autre entrée que le circuit de remplissage en eau du réseau ?
Il faut faire appel à un professionnel ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
10/12/2011 à 08h58
10/12/2011 à 08h58
vidanger une partie de l'installation,mettre le produit (en general apres avoir enlever un bouchon de radiateur,revisser le bouchon)),remettre de l'eau dans l'installation et pruger,et faire l'appoint si necessaire
a+
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
10/12/2011 à 09h30
10/12/2011 à 09h30
Ah d'accord, c'est une grosse opération !
Je ne m'en sens pas capable, trop peur des fuites ultérieures.
Je verrais avec un professionnel ou je vais laisser ainsi...
Par trezor
avatar - trezor
27/01/2012 à 09h36
27/01/2012 à 09h36
Bonjour à tous J'ai une chaudière saunier duval intantanée et j'ai un bruit de" glou glou" et par moment on dirait de l'au qui tombe gout à goute, nous avons purgé, mais rien n'y fait, c'est un bruit stressant, les réparateurs constatent mais ne font rien, je précise que je suis locataire. Avez-vous une solution à me proposer, je ne supporte plus ce bruit qui devient énorme la nuit Merci beaucoup de votre aide
27/01/2012 à 16h45
27/01/2012 à 16h45
Certaines chaudieres murales ont un purgeur sur le haut du corps de chauffe ,peut être à voir ,en même temps que la purge de l'ensemble de l'instalation et la pression à la chaudiére ,pour purger il faut couper le chauffage puis une personne maintient la pression à la chaudiere en mettant de l'eau avec le robinet de remplissage ,puis l'autre purge en commençant par le radiateur le plus pret de la chaudiére et en s'eloignant jusqu'au plus loin faire couler de l'eau jusqu'a qu'il n'y ait plus d'air qui sort ,une bouteille plastique coupee en deux c'est bien ,une pression de 1Bar à 1,2Bar c'est suffisant ,essayez pour voir le resultat.
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
27/01/2012 à 20h32
27/01/2012 à 20h32
mimi03 a écrit :
Bonjour;
A+.
c'est un inhibiteur de corrosion,
pour le bruit,certainement la vitesse du circulateur trop elevé.......
a+
Par trezor
avatar - trezor
28/01/2012 à 07h29
28/01/2012 à 07h29
Je vous remercie tous les 2 pour votre aide, la purge a été faite par un professionnel, il a purgé la chaudière et les radiateurs. La pression est bonne, mais il y a toujours ce bruit entêtant et j'oubliais d'ajouter une petite fuite sous la chaudière , c'est du goute à goute "lent" mais je ne pense pas que se soit normal .... Je ne sais plus vers qui me tourner, l'office ne veut pas changer la chaudière et cela fait 8 fois que la société qui s'occupe des travaux de maintenance intervient pour le même problème Colère Merci encore, et bon week-end à tous
28/01/2012 à 10h51
28/01/2012 à 10h51
Re.
Pour ce qui est du gouttes à gouttes de la chaudiére ce n'est pas normal ,c'est peut être la soupape de securité qui crache un peut si c'est elle ce peut être un peut trop de pression dans l'instalation et donc elle n'est pas raccorder a l'egout ,pour le bruit la pompe ai peut être fatigué et elle ait a changer ,a voir aussi .
A+.
Visiteurs non identifiés : 12
