Bruit dans les toilettes après avoir tiré la chasse
avatar - morganeG13
05/08/2020 à 20h56
05/08/2020 à 20h56
Bonjour à tous, Cela fait plusieurs jours que lorsqu'on tire la chasse, toutes les 2/3 minutes, un bruit (comme si la chasse se remplissait un peu et similaire au bruit de fin de chasse) se fait entendre. Et ce jusqu'à 15 fois !! Après m'être renseignée sur internet, j'en ai conclu que le problème venait du robinet flotteur. Dans un premier temps, je l'ai démonté et fait tremper dans du vinaigre blanc... Sans résultat, le problème était toujours présent. J'ai donc décidé d'acheter un nouveau robinet flotteur que j'ai monté aujourd'hui... Et là, CATASTROPHE. C'est encore pire qu'avant, le bruit toujours présent, à la même fréquence et en plus, un gros bruit dans les canalisations, comme si la pression était trop forte !! J'ai également une petite fuite (test effectué grâce à la technique du papier toilette au niveau de l'écoulement d'eau dans les toilettes) Je ne sais plus quoi faire, je suis désespérée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/08/2020 à 10h54
06/08/2020 à 10h54
bonjour , remplacer le mecanisme wc , il est possible que le joint soit plein de calcaire mais aussi la base de reception du joint et donc une empreinte dessus
a+
ps le robinet flotteur doit etre bon mais plus le systeme vidange
avatar - morganeG13
06/08/2020 à 14h18
06/08/2020 à 14h18
Bonjour et merci pour votre réponse ! Le mécanisme wc, c'est à dire la chasse ? Est ce que je peux d'abord essayer de faire tremper le joint dans du vinaigre avant de tout changer ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
07/08/2020 à 12h58
07/08/2020 à 12h58
Conséquence de fuite au joint de cloche en fond de réservoir qui déclenche par intermittence l’alimentation pour réajustement du niveau d’eau. Remplacement du joint et vérification de la bonne planéité du siège.
L’éventuelle présence de tartre peut s’éliminer au vinaigre blanc chaud ou plus rapidement à l’acide chlorhydrique diluée en prenant toutes les précautions qui s’impose comme indiqué sur le flacon.
Sinon, c’est le remplacement complet du mécanisme qui entraîne la dépose du réservoir.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 268
