Bruit tuyauterie
Par Toine
avatar - Toine
29/09/2009 à 10h00
29/09/2009 à 10h00
Depuis quelques mois nous entendons un bruit de résonance dans les tuyaux lorsque nous tirons de l'eau froide. Nos voisins se plaignent également de ce bruit. Que devons nous faire ?
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
29/09/2009 à 18h25
29/09/2009 à 18h25
Salut, ton problème me fait penser à des coups de bélier, as-tu un réducteur de pression sur l'entrée de ton réseau ? Si oui alors il est hs et si tu n'en as pas c'est que la pression doit être trop élevée. Elle ne doit en aucun cas dépasser 3 bars. Commence par regarder a sa.
" PHILIPPE "
Par Toine
avatar - Toine
29/09/2009 à 19h04
29/09/2009 à 19h04
Merci pour ta réponse. Il me semble que je n'ai pas de réducteur de pression. Comment puis je vérifier la pression ? Quel est le prix d'un réducteur de pression ? Peut on l'installer seul ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
30/09/2009 à 18h33
30/09/2009 à 18h33
Une solution low cost est de fermer les robinets lentement. Le coup de belier arrive parce que vous fermez rapidement les robinets.
Les tuyauteries ne sont peut etre plus correctement maintenues.
Pour monter un red de pression c'est faisable pour un bon bricoleur..
Ce que vous pouvez faire egalement c'est de fermer legerement votre arrivée, cela va vousreduire un peu le débit mais c'est aussi low cost. Top !
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
30/09/2009 à 18h34
30/09/2009 à 18h34
Salut, tu peux demander a la mairie ou au service des eaux d'ont du dépend, ils te le diront. Pour le prix tu vas a brico depôt et c'est dans les 30 euros sans les raccords. Sa se monte sur l'arrivée principal avant tout repiquages de l'installation. Il faudra que tu coupe ton tuyau et que tu vienne rajouter le réducteur de pression.
" PHILIPPE "
Visiteurs non identifiés : 19
