Capacité ballon eau chaude
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
07/05/2014 à 14h41
07/05/2014 à 14h41
Je souhaite mettre un petit ballon d'eau chaude dans les sanitaires d'un cabinet de consultation où il y a un praticien et 1 à 2 clients par heure. Donc une utilisation de l'eau chaude uniquement pour se laver les mains (et encore, souvent c'est à l'eau froide). Donc 1 à 2 lavages par heure grand max.
L'artisan qui va faire les travaux me propose un 30L, ce qui me semble un peu surdimensionné vu l'utilisation.
J'ai vu chez plusieurs marques (Atlantic…) des petits ballons (15L) à mettre au dessus d'un lavabo (le cas ici)
Qu'en pensez-vous?
Merci !
07/05/2014 à 18h45
07/05/2014 à 18h45
Pourquoi ne pas mettre un chauffe eau électrique instantané ,c'est ce que j'avais fait chez un ami kiné ,il en été content.
Sinon un 30 l car 15 l c'est court.
07/05/2014 à 23h09
07/05/2014 à 23h09
Bonsoir.
Excellente idée, tous les deux : 15l c'est un instantané : chauffe (à partir de l'eau froide) en une demi-heure environ, puissance entre 1500 et 2000W.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/05/2014 à 04h11
08/05/2014 à 04h11
bonjour, vous pouvez mettre un 15 litres sans problème dans ce cas là, il faut espérer que votre kiné ne voudra pas installer une douche, sinon ce serait un peu juste.
Mettez des économiseurs d'eau sur le robinet ou réduisez le débit d'entrée du chauffe eau.
Les chauffe eau instantanés genre DAFI et autres ont une puissance de 3,7 kw, ce qui est énorme. Pour moi, ces engins ne sont pas valables.
Il faut dire aussi que les chauffe eau ont une cuve isolée, donc l'eau non utilisée se maintient chaude, ce qui fait que même avec 30 litres, ce n'est pas un gros problème. Le supplément de conso entre un 15 et un 30 litres ne sera pas significatif.
Visiteurs non identifiés : 45
