captage sur gouttière
04/06/2013 à 22h56
04/06/2013 à 22h56
Je compte installer un récupérateur d'eau de pluie dans mon vide sanitaire (réservoir souple de type plat).
Mon problème est au niveau du captage sur la gouttière. En effet, je n'ai pas accès à la partie verticale de la gouttière mais seulement à celle qui traverse mon vide sanitaire horizontalement (à environ 1 mètre du sol) pour rejoindre l'évacuation des eaux pluviales.
Or, tous les systèmes de captage de gouttière que je trouve sont prévus pour les descentes de gouttière, rien pour les parties horizontales.
Comment pourrais-je m'en sortir ?
05/06/2013 à 05h52
05/06/2013 à 05h52
La particularité des systèmes de récupération sur descentes d'eaux pluviales est de filtrer les éléments indésirables issus des toitures, tels que les feuilles ou les aiguilles de pins par exemple; ceci ne peut fonctionner que verticalement !
Je ne vois aucune solution avec un piquage horizontal qui drainerait tout ce qui passe par le tuyau et la qualité de l'eau s'en ressentirait avec le pourrissement des végétaux, sans parler des boues accumulées au fond du réservoir.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
05/06/2013 à 07h03
05/06/2013 à 07h03
Merci pour la réponse, bien qu'elle ne me plaise pas, vous vous en doutez...
Malheureusement pour moi, j'habite une maison jumelée et la descente de gouttière est commune aux deux maisons, étrangement, elle descend sur le mur de mon voisin mais rejoint le réseau par mon vide sanitaire, ce qui explique que je ne peux pas me prendre sur la partie descendante car elle n'est pas chez moi.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/06/2013 à 08h27
05/06/2013 à 08h27
Une solution consiste à réaliser un piquage sur le collecteur horizontal (type selle) avec interposition d'une vanne entre piquage et réservoir.
La vanne est normalement fermée et n'est ouverte qu'après un écoulement suffisant pour garantir l'absence de feuilles et autres.
05/06/2013 à 09h04
05/06/2013 à 09h04
Salut Tarne,
Ta proposition ne résout pas le problème du transport des mousses, feuilles et autres déchets de toitures lors d'un orage. Il n'y a rien pour détourner et "filtrer" l'eau au passage.
Une solution un peu plus compliquée à mettre en œuvre serait de placer un bac de décantation entre le captage et la réserve d'eau, sans oublier de surveiller l'état de ce bac et en éliminer les déchets. Mais le jeu en vaut-il la chandelle..?
Cordialement ! Clin d\'oeil
05/06/2013 à 13h13
05/06/2013 à 13h13
Comme vous dites, le jeu n'en vaut certainement pas la chandelle.
En fait, je voyais cela plutôt comme une démarche "écologique" (ne pas gaspiller bêtement cette eau qui tombe du ciel) que comme une démarche "économique" (utiliser de l'eau gratuite), donc je ne cherchais pas la rentabilité à tout prix, mais il ne faut pas non plus qu'il me fasse installer une usine à gaz qui coute 2 bras !
Visiteurs non identifiés : 46
