Carrelage mural et joint silicone ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
21/05/2020 à 22h19
21/05/2020 à 22h19
Le carrelage est posé dans la salle de bain que je rénove et je prévois de faire les joints la semaine prochaine mais j'ai un doute. Au niveau de la douche, dans l'angle mur/mur, faut il faire le même joint qu'entre les carrelages ou faut il plutôt faire un joint silicone ?
Merci d'avance pour vos conseils sur ce point. J'ai eu plusieurs sons de cloches alors j'aimerai bien avoir votre avis.
22/05/2020 à 05h46
22/05/2020 à 05h46
Si les joints sont faits dans les règles il n'y a pas plus de risque d'infiltration dans un angle qu'entre les carreaux de faïence..! Ca tourne pas rond là-dedans
22/05/2020 à 08h54
22/05/2020 à 08h54
Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 2609
22/05/2020 à 18h58
22/05/2020 à 18h58
Merci pour votre réponse. C'est bien ce que je pensais aussi mais j'ai lu quelque part qu'il pouvait y avoir"dilatation" dans les angles et que du coup le joint de carrelage pouvait se fissurer et laisser l'eau s'infiltrer.
Je pensais bien le faire en joint carrelage donc vous confirmez mon idée. Merci à vous Top !
22/05/2020 à 20h28
22/05/2020 à 20h28
..j'ai lu quelque part qu'il pouvait y avoir"dilatation" dans les angles..
On peut tout imaginer et même envisager un risque sismique puisqu'on y est...
Le jour où tu constates qu'il y a une fissure tu agrandis la fente et tu recharges avec un produit à joints. Le mastic silicone est un simple adhésif qui ne résoudra pas mieux ce défaut de construction et auras la fâcheuse tendance à noircir au fil du temps.. Ca tourne pas rond là-dedans
En dernier ressort tu rebouches et tu déménages.. Rigole Rigole
Message(s) : 2609
22/05/2020 à 23h00
22/05/2020 à 23h00
Merci pour ton avis et c'est vrai qu'on ne peut pas tout prévoir non plus Grand sourire
Cette salle de bain est destinée à la location saisonnière alors j'aurai régulièrement l'occasion de surveiller les différents joints pour les refaire au moindre souci Top !
Visiteurs non identifiés : 47
