Carreler réhausse en béton cellulaire pour douche
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
21/12/2012 à 16h56
21/12/2012 à 16h56
Je refais ma salle de bain actuellement.
J'ai prévu un espace douche de 150x90, dans un endroit de ma salle de bain déjà cloisonné au fond à droite et à gauche.
Mon souhait est de mettre dans cet espace un receveur à carreler et sa réhausse en 90x90, avec paroi de verre fixe en 90 de large.
Et je souhaite donc réhausser au même niveau les 60cm(x90cm) restant et carreler de manière à ce qu'on croit que la douche fait 150x90.
Mon receveur et sa réhausse font 10cm de haut en tout.
Je me voyais bien mettre des blocs de béton cellulaire 10cm pour réhausser la partie à carreler à côté de la douche.
Mais je me pose des questions sur l'imperméabilité de la solution ...
C'est la solution la moins couteuse.
Le vendeur que j'ai vu m'a dit de mettre une réhausse et un receveur en 180x90 que je recoupe (il fait 120x90 avec pente et j'ai 60cm que je peux couper librement).
Certes. Mais le prix pique les yeux : 400€ l'ensemble.
Du coup je pensais à du 90x90 et bricoler une réhausse pour les 60x90 qui restent (240€). Normalement ca doit prendre que quelques éclaboussures, mais bon ... si ma douche se bouche un peu on sait jamais.
Je comptais faire les joints etc. sur mes blocs comme sur mon receveur à carreler, mais mes blocs sont eux poreux.
Des conseils/idées ?
Je suppose qu'une réhausse en polyuréthane n'est pas plus étanche que mon béton cellulaire, c'est le receveur qui est étanche ...
J'ai mis en PJ un petit schéma pour montrer la config.
Merci pour vos conseils avisés.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
21/12/2012 à 17h11
21/12/2012 à 17h11
Je rebondis moi même sur mon sujet.
Je vois qu'en fait les receveurs à carreler sont aussi en polyuréthane comme les réhausses.
Alors que je pensais que seuls les receveurs étaient imperméables. Mais ca semble pareil sans la pente en fait.
Donc peut être que je peux me débrouiller pour poser une chute de réhausse sur mes blocs de béton (en 5cm du coup) et carreler ma réhausse.
J'ai pas l'impression d'être clair ...
Au final j'aurais pour l'entrée de douche en 60x90 des blocs de béton de 5cm d'épaisseur que je couche, par dessus un morceau de réhausse en PU, le tout collé à coté de mon receveur posé sur sa réhausse (90x90).
Non ?
21/12/2012 à 18h51
21/12/2012 à 18h51
bof
pourquoi ne pas utiliser toute la surface pour faire la douche, la mienne fait 1,20x90 et je dois dire qu'il y aurait 30cm de plus que ce ne serait pas plus mal
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
21/12/2012 à 19h24
21/12/2012 à 19h24
Ben le coût financier au final.
Maintenant si c'est la meilleure solution, je m'y plierai. Je prendrai pas de risque.
21/12/2012 à 19h39
21/12/2012 à 19h39
et faire ce que vous envisagez coûtera au final combien en moins (avec tous les problèmes liés à l'étanchéité)
pour un maximum de confort pendant la douche pour des années
(faire une douche dans le genre des douches italiennes (cela ne doit pas revenir beaucoup plus cher)
mais d'autres idées peuvent encore venir Oui Oui
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
21/12/2012 à 19h44
21/12/2012 à 19h44
Bon en tout cas tu m'as convaincu pour mettre un receveur de la longueur/largeur totale de l'espace douche.
La réhausse sinon, c'est juste pratique ou c'est vraiment utile en terme d'étanchéité ? Je peux la remplacer par du béton céllulaire ou pareil c'est à éviter ?
21/12/2012 à 20h23
21/12/2012 à 20h23
si vous ne pouvez pas creuser pour évacuer les eaux, la rehausse s'avère très utile
voir la vidéo entre autre
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
24/01/2013 à 15h37
24/01/2013 à 15h37
En parcourant le forum je tombe sur votre sujet, et vous avez opter pour quoi finalement ? par un bac 120X90 ou 90X90 ?
pour le 90X90 vous pouvez rehausser l'autre coté qui manque par du beton cellulaire si vous pouvez mais je vous conseille de ne pas le rehausser jusqu'au niveau de votre bac de 90X90, laisser un hauteur coorespondant a un autre plaque du meme type (en moins epais et moins chere) que celui de votre bac a carreler et le recouper pour le mettre au meme niveau que celui du bac. (je sais pas si je suis assez comprehensif lol)
Comme ca vous n'avez plus qu'a mettre les bande d'etanchéité entre les 2 plaque et sur les bords de votre nouveau Bac
j'ai deja monté 2 douche a l'italienne chez moi et chez mes parents et ca tiens (6 ans), j'ai remonter mes bac avec du carreau de platre hydrofuge car je suis en appartement
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
24/01/2013 à 15h45
24/01/2013 à 15h45
Je pense comprendre Sourire
Finalement j'ai opté pour le "pack" prévu à mon utilisation :
Le receveur en 180x90 dont 60cm à l'extrémité pouvant être retaillé, et la réhausse qui va avec.
C'est la solution la plus chère mais finalement la plus sûre. J'ai qu'un seul morceau et la pente reste intacte.
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
24/01/2013 à 15h49
24/01/2013 à 15h49
Oui pour moi c'est cela que j'ai fait en un seul bloc + rehausse, bon le prix c'est pas pareil mais au moins on se sens plus rassuré, tu a prit quel marque ?
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
24/01/2013 à 15h52
24/01/2013 à 15h52
Je sais pas si ça se cite trop les marques ici, mais bon : Lux Element
Avec j'ai la colle, les bandes d'étanchéité etc.
C'est exactement ça, ça rassure. Sur leur site y'a les vidéos d'aide à la pose.
Bref, j'ai privilégié la facilité au budget.
J'ai jamais pratiqué, j'ai des voisins en dessous donc bon ...
Je l'ai pas installée par contre encore, je peux pas trop dire si j'en suis satisfait.
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
24/01/2013 à 16h03
24/01/2013 à 16h03
Je sais pas non plus si on peut citer mais je pense que oui ^^
moi chez moi j'avais utiliser du Weber (chere chere) et pour mes parents je suis partie sur du Lux element et j'en suis assez content par contre fait attention au quantité de colle qui preconise ce n'est jamais assez, j'ai du utiliser 1 sachet de colle en plus pour mon rehausseur et 1 sachet en plus pour le bac, prevoit de prendre un peu plus de colle au pire de te faire remboursée.
tu va mettre quoi sur ton bac ? des gallets ou de la mosaic en verre ? si c de la mosaic prevoit d'utiliser de l'epoxy pour coller et jointer tout ca si tu veut pas avoir de probleme plus tard de voir tes carreaux se decoller
Rigole
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
24/01/2013 à 16h11
24/01/2013 à 16h11
Je vais mettre du travertin , qu'il faudra que j'imperméabilise.
Merci pour le conseil pour la colle. Le vendeur m'a déjà fait prendre un sac de plus
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
07/02/2013 à 14h26
07/02/2013 à 14h26
Rigole
Je reviens vers toi (et vous tous) pour le sujet.
J'avais donc pris une réhausse Lux Elements qui va avec mon receveur, je l'ai coupée et présentée, impec.
Là je m'attaque à mon receveur et surprise, il est bombé !
Je suppose que c'est un défaut mais je voudrais votre confirmation avant de le ramener...
Il ne plaque pas. Alors si j'appuie aux quatre coins j'arrive à le plaquer (et encore difficilement), mais je me vois mal faire ça le temps que la colle sèche en dessous ...
Ci joint une photo.
Qu'en pensez vous ?
Merci bcp.
Sebco
07/02/2013 à 20h26
07/02/2013 à 20h26
j'ai pas tout suivi, mais je ne crois pas que ce soit bombé
je crois que c'est ainsi formé pour que l'eau s'écoule vers le point de vidange
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
08/02/2013 à 15h03
08/02/2013 à 15h03
En fait la pente est dessinée par la couche de je ne sais quel enduit sur la face supérieure du receveur.
Mais pour le coller au sol il faut bien qu'il plaque sur son support. Le dessous doit donc être plat, qui plus est pour le coller sur une réhausse qui elle est bien droite.
Je l'ai donc ramené en magasin pour en avoir le coeur net, et il avait bien un défaut. On me l'a changé et il est nickel.
Merci et à plus !
Membre(s) : Flavius
Visiteurs non identifiés : 36
