Changement de joint de clapet
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
10/11/2011 à 22h51
10/11/2011 à 22h51
je voudrais savoir s il y avait plus de 3 diametres différents. Je dois en changer un, comment dois je prendre les mesures ? Quand on dit 75x97x2 c est les dimensions de quelle parties ? Diametre du trou? x diamètre entier? x épaisseur? Et existe t il d autres différences hormis le matériaux pour que je me trompes pas si je dois l achetre sur internet. De quel composition le choisiriez vous ?
merci
10/11/2011 à 23h11
10/11/2011 à 23h11
Les dimensions que tu donnent indiquent le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et l'épaisseur. Quant au matériau il peut être en fibre, en caoutchouc, en silicone, autre suivant l'utilisation dont tu n'as pas parlé..!
@+ Clin d\'oeil
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
11/11/2011 à 01h53
11/11/2011 à 01h53
@+ Clin d\'oeil
ok ! merci bcp
C était pour la pompe à eau de la chasse d eau. Je pense le reprendre en caoutchou. Je voulais votre avis aussi sur le truc de le laisser tremper dans du vinaigre si fuite il y a. Et avec quels matériaux ça peut s averer utile ?
Visiteurs non identifiés : 47
