Changement de joint + regulateur de pression bizarre
avatar - laurent_762
08/10/2014 à 14h44
08/10/2014 à 14h44
Bonjour à tous, J'ai une fuite d'eau (goute reguliere) au niveau du boulon de l’arrivée d'eau apres compteur de mon garage (voir photo) Je pensais deboulonner,puis acheter et changer le joint. Y'a t il des précautions spéciales à prendre pour ce genre d'intervention ? Mais lorsque je coupe la vanne rouge (à gauche du boulon sur la photo) d’arrivée d'eau la pression du régulateur (droite) ne descend pas comme je l'avais prevu (bloqué ?). Je n'ose pas déboulonner. J'attends vos conseilles pour ce genre de manipulation, je suis bricoleur du dimanche. Merci à vous image en grand : photo_garage
08/10/2014 à 15h47
08/10/2014 à 15h47
Bonjour?
Pour changer ce joint ,il faut fermer l'eau au compteur ou sur votre vanne rouge ,puis faire tomber la pression en ouvrant un robinet à l'étage et celui le plus bas si possible celui qui est sous l'écrou après vous changez le joint fibre graphitée ou caoutchouc ,et pour remettre l'eau procéder à l'envers petit robinet et robinet à l'étage ;et on ouvre l'eau tout doucement .Ce joint doit être du 20/27 .
08/10/2014 à 16h32
08/10/2014 à 16h32
Merci pour la reponse. Tu parles du petit robinet entre la vanne et le boulon en question ? Ce robinet est juste utile à faire descendre la pression ? Je ne sais pas si tu as vu la photo en grand mais mon regulateur de pression ne bouge pas quand j'ouvre un robinet de cusine eau coupée. C'est peut etre une question d'étage, j'essaie tout à l'heure avec le robinet le plus haut. Je dois couper ma chaudiere et la remplir suite à la manipulation j'imagine. Je vais avoir le l'air dans mes radiateurs, ou ca ne concerne que le circuit hors chaudière ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/10/2014 à 20h10
08/10/2014 à 20h10
salut ferme le général après le compteur et fait comme ont de dit plus haut et ton chauffage n as rein a voir avec cette manipulation.
maintenant j ai l impression que ce sont des raccords a olives je me trompe peut être mais soit ces dejas bizarre que tu aie une fuite si personne n as mis les main sur le raccord Confus
08/10/2014 à 21h32
08/10/2014 à 21h32
Re.
Pour moi eureka c'est un raccord à joint plat et pas olive ,exacte pour ce qui est du chauffage rien à voir ,maintenant pour la pression il faut fermer cette vanne 1/4 de tour et si ce n'est pas suffisant fermer au compteur .
09/10/2014 à 13h23
09/10/2014 à 13h23
Merci beaucoup, j'ai changé le joint 20/27 qui était déchiré, il n'y a pas d'olive. Ca ne fuit quasiment plus, 1 goûte toutes les 20 minutes. Je pense que j'aurais du nettoyer un peu avant le changement. L'installation est vieille 30 ans et le tuyau fuyait peut être depuis longtemps. C'est un hasard qui m'a fait découvrir cette fuite, en posant un objet à coté il a dévié la goutte et généré une flaque. Un peu de teflon peut etre pour combler à fond ce raccord ?
09/10/2014 à 13h38
09/10/2014 à 13h38
J'ai forcé un peu et la fuite est maintenant inexistante merci encore.
09/10/2014 à 16h56
09/10/2014 à 16h56
Re. Merci du retour tout est bien qui fini Top !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 73
