J'ai une petite fuite d'eau au niveau de la base du mitigeur cuisine.
j'ai enlevé la tete du robinet mais je n'arrive pas à enlever la cartouche,
En effet, il y a un pas de vis qui ne me permet pas d'avoir assez de prise avec une multi prise. J'ai acheté une douille de 32 mais malheureusement ce n'est pas la bonne taille.
Pouvez vous m'aider pour réaliser le démontage du robinet? cf photo
bonjour ,
a realiser si robinet de grande marque ; si c'est une gamme de bricot popo et autres ; remplacer le robinet
sinon ; de la force a l etat brute avec une groose clé anglaise
a+
merci
il ne s'agit pas d'un robinet " low cost",
par contre pouvez vous me préciser la taille de clé? une douille de 32 est trop grande,
Mesurer la cote entre 2 plats de l'écrou (Mètre ou pied à coulisse)
ok merci pour l'info
je pense que c est du 30.
il faut que j'achete une douille 6 pans 1/2 est ce bien cela?
Une douille risque de buter en hauteur ,
Comme indiqué par titi116 (pas mieux un pro 😀) une clé anglaise , ou molette, ou plate ( c'est ce que j'ai, mais tu ne vas pas l'utiliser souvent !)
Visiteurs non identifiés : 38
