Changement lavabo
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
08/09/2018 à 18h13
08/09/2018 à 18h13
Un ami à moi vient de me changer mon lavabo, seulement je rencontre 2 petits soucis :
- à la base il s'agit d'une bonde à tirette sauf que la tige sur laquelle on tire (désolée je ne connais pas le nom exact) pour lever ou baisser la bonde touche le mur derrière, du coup il l'a enlevé et ce n'est pas du tout esthétique ! (J'espère que vous voyez de quoi je parle car je ne connais pas les termes)
- ça fuit un peu sous la bonde
Que puis-je faire pour remédier à ces deux problèmes svp ?
Je vous remercie !
08/09/2018 à 18h19
08/09/2018 à 18h19
postez une photo des 2 soucis, et tentez de serrer légèrement le joint de la bonde
si cela ne résous pas le problème, démontez et regardez que le joint a été bien posé
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
11/09/2018 à 11h32
11/09/2018 à 11h32
Merci Kriske pour la réponse, j'ai donc vérifié que le joint était bien serré et en faisant cette vérification, je me suis aperçue que celui-ci était vraiment usé, du coup je l'ai changé et par la même occasion j'ai mis une bonde clic-clac et tout va bien :-)
Visiteurs non identifiés : 50
