Changement robinet en mitigeur
Par dylanh72
avatar - dylanh72
02/05/2020 à 22h37
02/05/2020 à 22h37
Bonjour, Comme beaucoup le confinement m'a poussé à faire des travaux, malgré mon piètre niveau en bricolage.. Aujourd'hui je souhaite changer un vieux robinet par un mitigeur neuf. Bon sur le mitigeur neuf il y a la notice donc je devrais pouvoir m'en sortir. Cependant pour extraire l'ancien robinet je fais appel à vous car j'ai peur de ne pas savoir faire. Et j'ai peur que le nouveau ne soit pas compatible car je ne sais pas où brancher les flexibles.. Voici les photos de mon robinet actuel pour vous permettre de mieux comprendre ma situation. En vous remerciant,
02/05/2020 à 23h02
02/05/2020 à 23h02
Pour insérer des images suivre ce tuto.
Par Peuck
avatar - Peuck
Message(s) : 19
03/05/2020 à 10h15
03/05/2020 à 10h15
Pour démonter le mélangeur il faut enlever la demi lune « rouillée) qui tient avec un écrou au centre de la tige de commande de bonde.
Sur la photo les tuyaux cuivre semblent aller directement au robinet, dans ce cas il faut les couper environ 15 cm en dessous de celui ci et mettre des raccords olive : diamètre du tuyau / mâle 12/17 ( en ayant pris soin de bien décaper la peinture des tuyaux) qui vont permettre de venir visser les flexibles.
Visiteurs non identifiés : 48
