Changer joint chasse d’eau
Par benar
avatar - benar
Message(s) : 7
08/11/2018 à 20h11
08/11/2018 à 20h11
Bonsoir Je souhaite changer le joint sur la chasse d’eau voir photos je ne trouve pas le moyen de la démonter pour accéder au joint connaissez vous ce model merci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/11/2018 à 04h25
10/11/2018 à 04h25
Si tu parles du joint au fond il faut démonter le réservoir, c' est les 2 vis pourries au fond,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/11/2018 à 05h19
10/11/2018 à 05h19
bonjour ,
joint du mecanisme ? si oui le bloc est fixé avec des encoches ; il faut tourner l ensemble , si ce joint la est fichu, nettoyage aussi du siege ,
a+
Par benar
avatar - benar
Message(s) : 7
12/11/2018 à 13h52
12/11/2018 à 13h52
Bonjour Merci pour les réponses effectivement il fallait tourner l’ensemble mais comme il y avait du calcaire j’ai du forcé .J’ai nettoyé le siège et le joint avec de l’acide dilué dans de l’eau
Par Manu-67
avatar - Manu-67
12/11/2018 à 14h24
12/11/2018 à 14h24
Bonjour La tige de mon robinet flotteur est endommagé ce qui a entrainé une fuite au niveau de la chasse d'eau..Ce qui m'inquiète le plus c'est que je n'ai pas vu de présence de tartre sur le flotteur. Dois je envisager de remplacer le robinet flotteur?
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 45
