Changer joints de robinetterie ancienne
Par malva
avatar - malva
12/01/2014 à 17h27
12/01/2014 à 17h27
Bonjour, ma baignoire/douche est équipée d'une robinetterie du début du XXème siècle, voir photos ci-jointes. Mon problème est que les joints commencent à fuir, comme on le voit sur la deuxième photo, et que je ne sais pas comment m'y prendre avec ce genre de robinetterie. Quel type de joint utiliser ? Quel outils utiliser ? Comment le démonter ? Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez m'éclairer sur la façon de faire ! Bien cordialement, Malva
12/01/2014 à 20h15
12/01/2014 à 20h15
Salut Malva,
La partie qui fuit s'appelle un presse-étoupe et l'étanchéité se fait en le comprimant. Pour cela il faut utiliser une pince multiprise et tourner légèrement la bague (où est "accrochée" la goutte) pour resserrer le presse-étoupe. Pour ne pas abimer cette bague il faut interposer un chiffon entre elle et la pince. Pas la peine de serrer comme une bête sinon la fuite risque d'augmenter..!
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2014 à 22h36
12/01/2014 à 22h36
salut je n arrive plus a agrandir les photos .soit un truc en plus ouvre le robinet a fond avant de resserré légèrement Je plussoie vigoureusement !
13/01/2014 à 05h59
13/01/2014 à 05h59
je commencerais par appliquer sur toute la partie du presse étoupe un produit anticalcaire, laissez agir le et nettoyer
ensuite le conseil de Eureka est judicieux, serrer un peu avant de desserrer le presse étoupe ceci afin de casser la couronne de calcaire qui a pu se former
il semblerait que le presse étoupe ai déjà été manipulé avec une pince on peut voir les traces sur celui ci, prendre une pince étau et un chiffon comme le préconise Brico30 est un sage conseil pour éviter d'abîmer plus le presse étoupe
si un simple serrage ne suffit pas à étancher le robinet, il faudra envisager le renouvellement du joint (bien souvent en cuir)
pour l'instant on n'en est pas là et contentons nous de faire tout ce qui est prévu pas mes deux collègues
Visiteurs non identifiés : 257
