Changer la bonde et raccorder une baignoire ancienne sur une évacuatio
Par Fm33
avatar - Fm33
14/01/2010 à 14h52
14/01/2010 à 14h52
Bonjour Ma baignoire et surtout son évacuation est ancienne voire trés ancienne. ( cf photos) je souhaiterais avoir des conseils avisés !!! pour arriver à changer la bonde de cette baignoire , ( car fuite et tjs bouché ), le soucis est que je dois raccorder l'évacuation sur des tuyaux de plomb. De plus l'accé n'est pas facile du tout et je ne dispose pas de trappe depuis la baignoire elle même. Merçi pour vos conseils et votre aide ! FM
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
14/01/2010 à 18h02
14/01/2010 à 18h02
je ne vois pas de plomb sur la photo, je vois du cuivre et du laiton!!!
Dis nous si je me trompe?
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
14/01/2010 à 18h05
14/01/2010 à 18h05
Mon premier message n'est pas passé, je reprend, je vois que du cuivre et du laiton sur la photo!!!!
Dis moi si j'ai raison
14/01/2010 à 18h10
14/01/2010 à 18h10
Ben dis donc, si tu vois pas le plomb c'est grave
Par Fm33
avatar - Fm33
14/01/2010 à 20h26
14/01/2010 à 20h26
Merçi pour vos réponses Il y a du cuivre relié à l'évacuation de la bonde puis ensuite le tout est relié sur le tuyau en plomb. Merçi pour votre analyse approfondie des materiaux mais j'aimerai si possible une réponse plus approprié sur la réparation a effectué et changer le tout en Pvc . cordialement François
14/01/2010 à 20h42
14/01/2010 à 20h42
Si tu veux mon avis, avec le plomb tu ne t'en sortira pas.
Même une entreprise te referait tout en PVC.Plus personne ne veut s'emmerder avec le plomb.
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
14/01/2010 à 20h49
14/01/2010 à 20h49
Ce que je voulais dire, c'est au niveau pur du raccordement, c'est du cuivre puis du laiton, le plomb viens en troisieme position, donc pour remplacer, ou reparer ta bonde, il faut au moins que tu puisse passer une main.
Tu devisses la visse centrale de la bonde au niveau sortie baignoire, et tu decole gentiment le joint de la bonde qui se trouve en dessous. tu achete une pate style silicone et tu en mets une couche avec ton doigt sur le joint, sur remets en place en serrant , remets ta bonde dans l'axe de la sortie.Et tu serre.
Si cela refuit, il faut que tu retrouve la meme bonde, avec les meme raccord. Car si t'es pas du metier, je te conseille de faire appel a un pro ou un ami qui s'y connait. Le raccordement cuivre /plomb est possible mais compliqué.
Pour L3c19, je vois que tu es toujours aussi impulsif.
A+ et bon courage
14/01/2010 à 23h41
14/01/2010 à 23h41
bonsoir,
Dis donc pourquoi ne pas teindre ta bonde en brune - y aura peut être une vidange plus rapide et j'imagine que l'eau n'aurait pas le temps de prendre la fuite...
J'ai quand même un doute pour la fuite!! je suis pas du tout sur de moi...
C'était juste une idée... dénuée de toute animosité
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/01/2010 à 07h27
15/01/2010 à 07h27
1-que maintient la poutre(en dessous de la jonction laiton/plomb ?
2-as tu envisager le changement plomb/pvc ?
a+
Par Fm33
avatar - Fm33
15/01/2010 à 09h19
15/01/2010 à 09h19
bjr la poutre maintien la structure, je pense que je vais opter pour un changement integral en Pvc merci pour votre mail FM
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
15/01/2010 à 09h32
15/01/2010 à 09h32
Je vois que pour se moquer, il y a aussi " jiellesse", mais pas d'idées, des j'en suis pas sur, heureusement il t'as pas proposé de changer de maison.....serait-il blond????
Si tu as les moyens , évidement change tout .
15/01/2010 à 10h46
15/01/2010 à 10h46
un peu d'humour de temps en temps ça fait pas de mal..."Aussi"
Et non pas blond
Bon WE les BDD
Visiteurs non identifiés : 13
