attention pas l'autre !
Avec toi crabe59 ,mais pour moi une clé à nipple ,c'est la clé qui sert à demonter les éléments de radiateur entre eux ,moi pour les cones de robinets ,c'est une clé pour devisser les cones tout simplement ,il y en a plusieurs sorte des plates et des à fentes suivant la grosseur du cone du robinet ou du coude car sur ces radiateurs et vue l'epoque du robinet c'est des coudes qu'il doit y avoir sur le retour ,donc quitte à changer les robinets, il serrait bien de mettre des tés de reglage sur les retours ,c'est trés utile dans le temps,on peut isoler un radiateur sans géner le fonctionnement des autres.Mais pour éviter les soucis au montage ,enmenez avec vous un vieux robinet pour que les ecartement soit les mêmes que les neufs.
j'ajouterai
hello.je te cite .
mes robinets de radiateurs sont décédés.
comme griffon .Mais en + si tu as un étage avec des radiateur alors VIDE l'installation et tu seras tranquille pour bosser soit.
pour tes raccords embout qui est sur la b^te moi je pratique comme suit :je coupe la bague avec une petite meuleuse d angle ensuite au chalumeau je chauffe le raccord qui est sur le radiateur et avec une pince a tube je le dessert sans problème.
pour les diamètre si tu n est pas du métier prend les vanne avec .celle que l on voit c est une vanne de 1/2 pouce équerre autre modèles mais sur c est installation ancienne c est rare on dit des vannes DROITES.
pour ce qui est de la fillasse prend plus tôt du fils de Téflon et fait comme indiquer sur la boite .
,d'ou le sopalin pour bouchonner le tube pour eviter de tout vider et de tout remplire et purger. Si il n'y a pas d'appel d'air l'eau coule un peut mais ,la pression et assez faible sur un étage peut importe les m3 des radiateurs, c'est la hauteur manometrique totale qui joue(hmt) rdc/ 1er étage = +-10m donc 1bar. Et je recommande la filasse, le téflon travail trop avec les différence de temperature du fluide. Bonne soirée à toi.
,j'en ai déjà utilisé ,j' appel ce produit du "fil joint", je pensais que vous parliez dans les commentaires précédent de téflon en ruban simple.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
