Changer mitigeur douche monotrou
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
02/10/2017 à 15h12
02/10/2017 à 15h12
Ayant des connaissances en plomberie proches du néant, je souhaiterai savoir s'il est possible de changer le mitigeur monotrou de ma baignoire.
En farfouillant j'ai trouvé de nombreux guides, mais ils montrent soit comment le faire pour des modèles à 2 raccords (en dévissant), soit comment procéder en passant par sous l'évier (sous un lavabo). Mon problème étant que le mitigeur de ma baignoire est monotrou, et donc que je ne peux ni le démonter ni apparemment passer par en dessous.
Comme visible sur la seconde photo, il y a un carreau qui n'est pas scellé complètement à la base de la baignoire. Dois-je le découper pour accéder à la tuyauterie du mitigeur ? Ou existe-t-il un moyen de fixer sans passer par dessous ?
Merci de m'avoir lu Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/10/2017 à 22h41
02/10/2017 à 22h41
salut au vu des photos je vous conseil dans un premier temps de retirer le carrelage qui n as pas l air d d'êtres sceller et regarder et faite une photo mais je ne vous laisse pas beaucoup d'espoir de pouvoir deviser le robinet
par cette endroit Mouais...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/10/2017 à 00h19
03/10/2017 à 00h19
le carreau en bas doit servir de trappe pour démonter le siphonnais pas très grande
pour démonter le mitigeur vous etes obligez d'aller sous la baignoire et de faire une trappe plus grande
quelle est la pièce derrière le mitigeur serait il possible de faire une trappe dans celle ci
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
03/10/2017 à 11h34
03/10/2017 à 11h34
Hello,
Je pense que je vais reporter le projet du coup, je n'ai pas le matériel pour refixer la trappe si je l'enlève juste pour regarder, et ce n'est pas urgent pour le moment. Je pense même qu'une fois le temps venu, j'en profiterai pour faire retirer complètement la baignoire et installer une cabine de douche, ça solutionnera deux problèmes à la fois Grand sourire
Quant à la pièce adjacente, il s'agit de toilettes donc effectivement une trappe aurait été utile. Du coup je n'ai absolument pas le matériel suffisant (ni les compétences) pour envisager de poser une trappe entre les deux pièces. Il est impossible de démonter la baignoire sans passer par le carrelage ? Comment est-elle fixée ? Au mur, au sol ou au carrelage ?
Merci pour votre aide Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/10/2017 à 22h29
03/10/2017 à 22h29
salut pour ma part toutes les baignoire placer par mes soins sont posés sur leurs pieds
pour la retire essayiez avec un cutter de retirer le joints le long de la baignoire afin de la désolariser des carrelages retirer en premier lieu le tour de la baignoire
Visiteurs non identifiés : 132
