CHANGER PIPE EVACUATION WC PVC
Par silkcut
avatar - silkcut
13/11/2011 à 11h47
13/11/2011 à 11h47
Bonjour ! J'ai essayé d'enlever un pipe d'évacuation PVC (encastrée dans le mur et qui dépasse légèrement) pour la changer. Je n'arrivais pas à la décoller alors elle s'est cassée ... Comment enlever les morceaux restants de colle ??? J'ai peur de tout faire fondre avec un décapeur thermique ... Merci d'avance pour vos conseils !
13/11/2011 à 12h05
13/11/2011 à 12h05
Bonjour, silkcut, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Pour nous aider à t'aider efficacement, peux-tu nous poster une photo ? Car ce que tu nous décris est un problème difficile (mais pas impossible).
A bientôt ...
13/11/2011 à 17h20
13/11/2011 à 17h20
Pour décoller les morceaux il faut prendre soin de ne pas abimer l'emboiture qui recevra l'autre pipe ,il faut avec une lame de scie couper dans le sens de la longueur les moceaux a enlever tout les 4,/5cm tout le tour jusqu'au pvc de l'emboiture en attente ,puis avec un decapeur chauffer doucement les morceaux sciés passer entre le les deux PVC une lame de couteau a bout arrondie tout en chauffant ,et la la colle ce decolle ,et faire cela a tout les morceaux ,cela prend du temps et de la patience ,une fois que tout est decollé vous chauffez l'emboiture et vous mettez en le faisant naviguer un morceau de PVC dans l'emboiture pour la remettre propre ,une fois froide prendre de la toile emeri ou du papier de verre fin et nettoyer l'emboiture comme il faut et passer au collage de la neuve ,une fois coller passer un coup de peinceau avec de la colle tout autour de l'emboiture ,cela ce fait bien avec beaucoup de patience ,je l'ai fait des dizaines de fois dans mon travail .
A+.
Par berna227
avatar - berna227
07/12/2011 à 18h21
07/12/2011 à 18h21
Merci Mimi C'est clair comme explication Juste une question sur la lame de scie : sur un tube de diamètre 100 situé assez bas près du sol et perpendiculaire à la position de travail (seule possible) faire des entailles dans le sens de la longueur cela doit être très long ? Quel genre de lame ou quelle scie ?
07/12/2011 à 19h28
07/12/2011 à 19h28
Re.
Il existe des porte lames de scie a metaux ,mais si vous n'en avez pas prendre une lame de scie a metaux et le coté que vous tenez dans votre main vous mettez un morceau de tissus ,genre mouchoire c'est ce que j'employais pour ne pas me blesser le creux de la main si la lame casse ce qui arrive souvent car la lame de scie a metaux c'est fragile il faut une denture fine ,comme pour le fer prenez votre temps cela ce fait bien ,je viens de le faire chez un copain qui avez loupé un collage .
A+.
Visiteurs non identifiés : 44
