Changer réservoir chasse d’eau
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
28/05/2020 à 00h32
28/05/2020 à 00h32
Depuis ce soir, ma chasse d'eau qui fuyait un peu est devenue folle.
Elle se déclenche en permanence.
J'ai dû couper le robinet.
Deux choix s'offrent à moi :
changer le mécanisme ou changer le réservoir.
J'ai déjà essayé de changer le mécanisme, mais je n'arrive pas à ouvrir le réservoir. Il y a comme une vis cachée.
Il se trouve qu'on déteste ce réservoir (on ne sait pas trop pourquoi le plombier nous avait installé ça !) et qu'on le changerait bien pour un réservoir bas, soit derrière, soit décalé.
Sauf que je ne suis pas plombier. Je sais un peu bricoler (j'ai déjà changé un mécanisme de chasse d'eau, par ex.), et je me demande si c'est faisable par moi-même, vu la situation du réservoir, vu ce long tube qui amène l'eau à l'arrière de la cuvette.
Pensez-vous que ce soir faisable, sans toucher aux tuyaux de cuivre, de manière simple ?
merci
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/05/2020 à 10h13
28/05/2020 à 10h13
Ce type de réservoir est plus performant que les cuves sur l'arrière du wc car il augment la chute d'eau donc un peu plus de pression.
Votre wc n'est pas prévu pour une cuve arrière, donc à changer aussi si vous voulez vraiment modifié.
Perso j'irai voir se qu'il se passe dans le réservoir existant, et le remettre en état...sans doute un joint ou deux à changer.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
28/05/2020 à 10h54
28/05/2020 à 10h54
merci.
Il fuit doucement depuis un moment.
mais là, c'est les chutes du Niagara.
EDIT :
Avec astuce et petite main, on a pu enlever la vis récalcitrante.
Que faire, maintenant ?
Avant celui-là, nous avons une cuve qui était en décalage par rapport à l'ancienne cuvette. Vous croyez que ce serait possible sans tout changer ?
merci.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
03/06/2020 à 23h43
03/06/2020 à 23h43
Bonsoir à tous,
J'ai pu ouvrir la cuve d'eau, j'ai pu démonter le flotteur et l'apporter dans une grande surface spécialisée.
On ma donné cette pièce. Allait-elle rentrer dans ma cuve ?
A priori, oui, mais c'est serré et je n'arrive pas, par exemple, à baisser le niveau du flotteur. Sinon, l'eau n'entre plus du tout dans la cuve.
Bon... C'est pas très grave.
En revanche, ce qui pose problème, c'est qu'il y a toujours un peu de fuite.
Quand la chasse d'eau arrive au remplissage ça déborde toujours un peu, un flot de quelques secondes..
Enfin, le flotteur coule un peu lui-même, à l'intérieur.
Je ne sais pas si je l'ai bien installé.
J'ai mis deux joints dans la bague blanche, plus le joint plastique qu'il y avait dans la boîte.
Mais ça fuit quand même.
J'ai surtout dû enlever la partie sur la photo (en rouge) et je n'ai pas trouvé d'usage pour le bout gris.
Merci de votre aide.
20200603_233334.jpg 20200603_190823.jpg 20200603_183626.jpg 20200603_183639.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/06/2020 à 21h40
04/06/2020 à 21h40
Effectivement, il serait temps de tout changer. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'un matériel vétuste et périmé avec lequel vous rencontrerez d'autres petits soucis dans les années à venir
Une chose est sur, c'est que si vous n'êtes pas un bricoleur relativement averti, vous risquez de galérer un peu. En fait ce n'est pas très compliqué, le seul point noir est souvent le raccordement de l'évacuation à la chute.
Sinon rien de sorcier pour le reste. Autre petit inconvénient aussi, si ça dure quelques jours et que vous n'avez qu'un seul WC cela peut poser problème.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/06/2020 à 22h21
04/06/2020 à 22h21
Bonsoir !
Eh bien, je sais que c'est vétuste, mais je vous dirai la même chose que j'ai dite hier aux deux vendeurs de Casto qui me disaient ça : ça ne vient pas des années 50 et ça a été installé en 2012. Oui, oui.
Et pas par moi, par un pro Sourire
disons que le problème posé, c'est l'évacuation par dessous et le manque de place pour une cuve d'eau.
Donc, il a mis ça, qui fait très vieux.
Mais la machinerie n'a que 8 ans.
Le hic, maintenant, c'est que le flotteur ne fonctionne pas bien, et que ça bloque le mécanisme de la chasse, qu'il faut débloquer manuellement par le dessus.
Je me demandais s'il y avait moyen d'arranger ça provisoirement, le temps d'avoir le temps, justement, de trouver un plombier pour installer le nouveau...
Visiteurs non identifiés : 288
