changer un robinet thermostat sur radiateur
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
16/10/2011 à 09h35
16/10/2011 à 09h35
Une chaudiere au sol au gaz alimente 10 chauffage pour 10 studios au meme étages.
Je dois changer un robinet thermostat sur radiateur il y a t-il quelque chose de particulier à savoir pour réaliser cette tache.
16/10/2011 à 10h59
16/10/2011 à 10h59
S'il s'agit d'un remplacement il suffira de trouver le modèle correspondant au corps du robinet qui ne sont pas tous identiques malheureusement..! Ensuite il faudra soit desserrer un gros écrou cannelé à l'arrière de la tête thermostatique, soit desserrer une bride à une vis pour séparer la tête du corps (comme le faisait la guillotine par exemple... Rigole Rigole).
En cas de doute il te restera à nous passer une photo !
@+ Clin d\'oeil
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
17/10/2011 à 21h12
17/10/2011 à 21h12
Je dois purger le systeme avant d'enlever le robinet ? Cela représente combien de sceau d'eau? un chauffagiste m'a dit 4 ou 5 sauts.
Ensuite je change le robinet et je remets de la pression dans le circuit.
Mais il va y avoir de l'air dans le circuit ? il faut que je purge tous les radiateurs ? les 10 ?
17/10/2011 à 21h31
17/10/2011 à 21h31
Oui des que l'on vide de l'eau dans une instalation il faut la repuger ,fermer le chauffage puis purger en commencant par le plus prêt de la chaudiere et finir par le plus eloigné .et remettre en route.
A+.
17/10/2011 à 22h30
17/10/2011 à 22h30
Pourquoi ne pas répondre aux 2 questions ci-dessous avant d'aller plus loin, ça pourrait t'éviter de vider l'installation...?!!
1 - Peux tu nous passer une photo du robinet en question ?
2 - Pourquoi remplacer ce robinet ou est-ce seulement le remplacement de sa tête thermostatique ?
Si tu n'as aucune connaissance en matière de chauffage et si tu n'as jamais rempli une installation, je crois qu'il serait plus sage de laisser faire un pro ou un bricoleur averti pour t'éviter quelques déboires, s'il est indispensable de vider le circuit bien entendu...!
@+ Clin d\'oeil
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
20/10/2011 à 16h56
20/10/2011 à 16h56
En faite javais le thermostat cassé (voir photo1) sur le radiateur (photo2).
J ai purger le système environ 3 sauts,jai démonter et remonter le nouveau thermostat.
Ensuite j'ai remis 1.5 bars de pression à la chaudière et j'ai purger les radiateurs ce qui m'a fais redescendre la pression jusqu’à 1.1 bar.
Merci pour vos réponse.
Visiteurs non identifiés : 67
