changer vieille chasse
Par sylou6
avatar - sylou6
Message(s) : 5
21/12/2019 à 15h19
21/12/2019 à 15h19
Hello j'ai un gros soucis pour changer le système de chasse, je dois retirer le gros réservoir pour enlever le vieux système sauf que le tube de remplissage est à l'intérieur du réservoir et pour le retirer je dois enlever ça https://drive.google.com/open?id=1Y0ivMH2ionDWnsLJ46UdW-R7CjzbI48S j'ai essayé de dévisser mais ça bouge pas je sais pas quoi faire.. l'intérieur du réservoir c'est ça https://drive.google.com/open?id=1Y6qITdaHUH_3WDCvHHn8Em8Nomtbkpd4 c'est le tube du bas que je dois enlever pour retirer le réservoir et changer le système.. j'ai déjà retiré la partie blanche plastique flotteur, il reste le tube de remplissage donc.. j'ai aussi pu dévisser les deux grosses vis sous le réservoir..
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
21/12/2019 à 15h40
21/12/2019 à 15h40
tu as essayé avec 2 clés plates (1 sur l'écrou en plastique blanc) ?
cordialement
Le + Bo F
Par sylou6
avatar - sylou6
Message(s) : 5
21/12/2019 à 15h54
21/12/2019 à 15h54
celui en blanc c'est l'écrou pour fixer le tube et éviter les fuites je peux le dévisser mais ça sert à rien Mouais... j'essaye de choper le tube à la main et maintenir avec une pince l'écrou en métal mais ça tourne pas Mouais...
Par sylou6
avatar - sylou6
Message(s) : 5
21/12/2019 à 15h57
21/12/2019 à 15h57
en fait je comprend pas ce qui doit se dévisser. l'écrou sous l'écrou blanc a pas l'air de pouvoir se dévisser mais je sais pas si je dois forcer sur le tube pour tenter de dévisser...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
21/12/2019 à 16h00
21/12/2019 à 16h00
Au fait , c'est bien l'ensemble que tu veux démonter ?
si oui commence par enlever le flexible
cdlt
Le + Bo F
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/12/2019 à 16h32
21/12/2019 à 16h32
Tu bloques la vanne d'arrêt , tu dévisses l'écrou du flexible inox ( inverse horaire ) , tu dévisses la vanne ( en bloquant le tube si ça se met a tourner ) , tu dévisses écrou plastique .
Le tout en ayant au préalable coupé l'eau Grand sourire tu peux temporairement remonter la vanne d'arrêt au bout du flexible pour rétablir l'eau dans le reste du logement si tu ne remplaces pas immédiatement le système
c'était un poisson d'Avril
Par sylou6
avatar - sylou6
Message(s) : 5
21/12/2019 à 17h13
21/12/2019 à 17h13
j'ai jamais eu à chercher, je dois couper l'arrivée d'eau de mon appart du parle? parce qu'à part le robinet rouge sur la photo après ça part dans le mur et aucune idée comment remonter le chemin.. donc sur la photo le 2 ne peut pas bouger? je dois dévisser le 3 ou 4? https://drive.google.com/open?id=1Y0ivMH2ionDWnsLJ46UdW-R7CjzbI48S le but de la manip c'est enlever le gros réservoir pour changer le système de chasse car le joins est mort. Mais l'arrivée d'eau est à l'intérieur du réservoir donc je dois tout enlever.. EDIT ok je suis bête en fait pour couper l'eau c'est à côté du compteur mais j'ai ça et le petit robinet ne tient pas il tourne dans le vide https://drive.google.com/open?id=1Y99THXSRk194VYAjhgaxfJ8I33a2jfwp à la base je voulais dévisser en 1 ou 2 mais c'est tellement le pire WC du monde.. je ne peux même pas enlever le tube de l'intérieur il y a un espèce joins bizarre soudé au tube.. je voulais dévisser au dessus de la vanne et du flexible mais c'est tellement de la ***** que je dois laisser le flexible et la vanne et dévisser encore avant et donc couper l'eau de l'appart....... comme ça m'**************..... c'est vraiment une idée pourrie le coup de l'arrivée d'eau DANS le réservoir......... merci pour vos réponses en tout cas, j'ai plus qu'à comprendre comment couper l'eau Mouais... le robinet est bizarre il faut pas un outil spécial?.. au point où j'en suis ça m'étonnerait même pas..
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/12/2019 à 22h30
21/12/2019 à 22h30
au vu de l'installation, waouh ! ça date !
bon les joints doivent être collés par le caoutchouc qui s'est dégommé bien comme il faut !
coupez l'eau (sur la photo c'est déjà fait)
il faut désolidariser le robinet de l'écrou nylon (1), ne tourner pas le flexible sinon vous risquez de le vriller, donc patience et longueur de temps viendront à bout de l'ensemble, il faudra tourner plus le robinet intérieur que l'extérieur, changez le robinet intérieur en veillant à prendre un robinet qui s'alimente par le dessous.
votre réservoir est tenu à la cuvette par un boulonnage laiton, là aussi il y a des joints qui seront surement collés eux aussi, le temps faisant son oeuvre. Prenez moults précautions, vous travaillez avec un œuf !
une fois les boulons ôtés, déplacez le réservoir d'avant en arrière jusqu'à décoller l'ensemble.
posez le réservoir sur un tapis de réception (carton, chiffon, wassingue...)
nettoyez les deux pièces puis remontez le nouveau mécanisme comme il est préconisé par le constructeur (les boulons neufs doivent être fournis avec le mécanisme de chasse, mais...)
pour ce qui est de couper l'eau, vous devriez avoir un robinet 1/4 de tour juste avant compteur. mettez des photos de votre tuyau (vous êtes encore en plomb ?), de votre compteur.
cordialement
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/12/2019 à 08h15
22/12/2019 à 08h15
Avec la numérotation cela donne :
Tu bloques la vanne d'arrêt 2 , tu dévisses l'écrou du flexible inox ( inverse horaire )3, tu dévisses la vanne 2( en bloquant le tube si ça se met a tourner ) , tu dévisses écrou plastique .1
Si le tube n'a pas tourné lors l'opération , tu le bouges a droite et a gauche pour décoller le joint ( intérieur au réservoir a la base de l'épaulement du tube )
Le tout en ayant au préalable coupé l'eau .Tu peux temporairement remonter la vanne d'arrêt au bout du flexible pour rétablir l'eau dans le reste du logement si tu ne remplaces pas immédiatement le système .
Si c'est le seul organe de coupure ( regarder sous l'évier ou prés de l'appareil de production d'eau chaude si il n'y en a pas un autre ) , l'élément de manœuvre du robinet compteur étant HS , tu fermes avec les moyens du bord pince multiprise par ex . Cette vanne semblant avant compteur , il faut la remplacer = tu peux avoir besoin de couper d'urgence pour une raison X l'eau de ton appartement et cela peut être problématique ( a voir avec le syndic )
Par sylou6
avatar - sylou6
Message(s) : 5
24/12/2019 à 12h33
24/12/2019 à 12h33
il est vraiment trop stupide le type qui a inventé ce système. Merci quand même pour vos réponses mais je ne vois pas comment couper l'eau sur la dernière photo. Je voulais juste changer un joins de merde, pas changer toute la plomberie.
Visiteurs non identifiés : 259
