Chasse d’eau qui claque
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
02/05/2020 à 20h13
02/05/2020 à 20h13
Bonjour dès que ma chasse d'eau fini de se remplir, il y a un claquement dans ma canalisation. J'ai donc changer mon robinet flotteur et ça a fonctionné pendant 4 jours. Et maintenant tous les 4 jours je démonte et remonte mon robinet flotteur et ça refonctionne pendant 4 jours .
Si quelqu'un peut m'aider ça serait cool j'en ai marre d'avoir se bruit tout les 4 jours et de démonter remonter
Juju
Par Peuck
avatar - Peuck
Message(s) : 19
03/05/2020 à 10h24
03/05/2020 à 10h24
Essayez de fermer un peu le robinet, la chasse se remplira moins vitre mais le claquement diminuera ou disparaîtra.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
03/05/2020 à 11h34
03/05/2020 à 11h34
Déjà expliqué que ce genre de problème est généralement la cause d'une pression trop élevée. La solution idéale étant la mise en place d'un réducteur de pression préréglé à 3 bars sur l'arrivée générale après compteur s'il n'y en a pas.
Le mieux étant de chercher avant, à connaître la valeur de pression exact en sortie de compteur, si elle excède les 3 bars, cet accessoire s'impose, sauf s'il existe déjà et dans ce cas il nécessite soit un réglage, soit son remplacement s'il est HS.
Tiercé à la fermeture un robinet d'arrêt ne peut en aucun cas se substituer à un réducteur de pression car on ne fait que réduire le débit, la pression reste inchangée.
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
08/05/2020 à 19h51
08/05/2020 à 19h51
Réduire le robinet ne change rien . Et j'ai bien un réducteur de pression qui est à 3 bars. J'y comprends rien ça marche 3 jours et après ça recommence . Help me ☹️
Juju
Message(s) : 3159
08/05/2020 à 22h15
08/05/2020 à 22h15
Essayez pour essai de baisser un peu la pression au niveau du réducteur si c’est un modèle réglable et si pas de résultat, changé carrément de marque et de modèle de robinet flotteur.
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
16/05/2020 à 09h37
16/05/2020 à 09h37
J'ai déjà essayé de réduire la pression mais toujours pareil. J'ai racheté un flotteur toujours pareil. Ce qui est bizarre c'est que ça fait 7ans que je suis dans ma maison et ça arrive que à ce moment là ?
Juju
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
16/05/2020 à 09h39
16/05/2020 à 09h39
En fermant un peu le robinet le clac est moins fort mais toujours là.
Juju
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
11/06/2020 à 18h51
11/06/2020 à 18h51
Help me !!! Ça me saoul si quelqu'un peut m'aider ???
Juju
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
30/07/2020 à 15h58
30/07/2020 à 15h58
Re mon problème persiste. Pour info c'est un toilette suspendu
Juju
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/07/2020 à 10h22
31/07/2020 à 10h22
bonjour , eau chaude par cumulus ? si oui GH a remplacer (vibration du clapet se repercute sur robinet de remplissage wc
a+
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
03/08/2020 à 18h04
03/08/2020 à 18h04
C'est quoi le GH. Mon ballon d'eau chaude est neuf du mois de décembre
Juju
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
03/08/2020 à 18h11
03/08/2020 à 18h11
Le claquement de fait que sur le WC du bas. Ça ne le fait pas avec le WC du haut ni avec les robinets
Juju
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/08/2020 à 20h12
03/08/2020 à 20h12
re
pas GH mais GS......rien a voir du fait que pas de bruit en haut pas en bas , et le il est neuf de décembre bah il n est plus neuf....
a+
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
04/08/2020 à 17h53
04/08/2020 à 17h53
C'est quoi le GS ?
Se qui est bizarre c'est quand je démonte mon flotteur et que je le remonte ça ne fait pas de bruit pendant 3 jours
Juju
Message(s) : 3159
04/08/2020 à 19h10
04/08/2020 à 19h10
GS => groupe de sécurité ballon d’eau chaude dans lequel il y a un clapet anti retour intégré qui peut parfois être à l’origine de bruits de chocs même à l’état neuf.
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
04/08/2020 à 20h09
04/08/2020 à 20h09
Ok, merci je vais regarder à ça. Mais si c'est ça, sa le ferai même quand je remonte mon robinet flotteur...
Juju
Visiteurs non identifiés : 275
