Chasse d’eau qui claque - page 2
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
02/05/2020 à 20h13
02/05/2020 à 20h13
Bonjour dès que ma chasse d'eau fini de se remplir, il y a un claquement dans ma canalisation. J'ai donc changer mon robinet flotteur et ça a fonctionné pendant 4 jours. Et maintenant tous les 4 jours je démonte et remonte mon robinet flotteur et ça refonctionne pendant 4 jours .
Si quelqu'un peut m'aider ça serait cool j'en ai marre d'avoir se bruit tout les 4 jours et de démonter remonter
Juju
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
10/08/2020 à 11h05
10/08/2020 à 11h05
Groupe changé toujours le même bruit au bout de 3 jours
Juju
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
11/08/2020 à 21h14
11/08/2020 à 21h14
Aurais tu une autre idée, a part bien sûr changé le WC
Juju
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
11/08/2020 à 21h52
11/08/2020 à 21h52
Difficile à distance et derrière un clavier de donner un avis précis sans entendre le genre exact de bruit. Des bruits de claquements, il y en a de toutes les sortes !...
Si il n’y a pas d’autres avis, cela veut dire que personne n’a d’idée précise sur la nature du problème en question.
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
12/08/2020 à 09h25
12/08/2020 à 09h25
C'est un claquement genre coup de bélier.
Juju
Message(s) : 3159
13/08/2020 à 11h20
13/08/2020 à 11h20
Re bonjour,
Le coup de bélier est une onde de choc générée par exemple par la fermeture brusque d’une électrovanne de L.L ou L.V, manette de mitigeur aussi. Tout ce qui occasionne un arrêt brutal de débit. Il existe des anti bélier ( à membrane de préférence ou à ressort) pour corriger ça, reste a trouver l’endroit idéal pour le placer (sur l’arrivée d’eau duWC) car rien d’évident si il s’agit d’un WC suspendu ou il y a peu d’accès. Généralement, les plombiers pose ce genre d’accessoire en extrémité (fin de parcours) des colonnes ou canalisations d’alimentation principale. Le mieux serait au plus proche du WC !...
En images jointes: anti béliers à membrane et a ressort.
C9DBD0E4-023B-40D4-9EA0-5B586EADB172.jpeg 6ED22B50-793C-4283-934F-1B4A39CCA075.jpeg
Message(s) : 3159
13/08/2020 à 11h27
13/08/2020 à 11h27
Je voulais aussi ajouter que le fait de démonter et remonter le flotteur, n’explique en rien techniquement la suppression temporaire des coups de béliers !!...
Il doit donc s’agir d’autre chose mais quoi ? Mystère ...
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
13/08/2020 à 12h21
13/08/2020 à 12h21
Oui c'est bien ça qui est bizarre je demonte et remonte mon flotteur tout en démontant le joint membrane qui est bon et c'est marche pendant 3 jours
Hier ça a recommencé j'ai remonté le flotteur a la main tout doucement et ça claqué quand-même chasse d'eau pas rempli
Sur un autre forum il y en a un à qui à rajouter l'anti coup de bélier ça n'a rien changé. Malheureusement le forum est fermé donc pas de suite
Juju
Visiteurs non identifiés : 44
