chasse d’eau qui coule en permanence
Par w-honda
avatar - w-honda
08/10/2014 à 21h05
08/10/2014 à 21h05
Bonjour à tous, voila mon soucis, j'ai une chasse d'eau qui coule en permanence. après appuie sur le bouton, le flotteur stoppe bien le remplissage à 2-3 centimètres en dessous du niveau maximum, mais quelques dizaines de minutes le réservoir est plus que plein et l'eau s'écoule par le trop plein sans jamais s'arrêter. j'en conviens je ne suis pas une pro de la plomberie, loin de la mais je ne sais pas pourquoi j'ai se problème. auriez-vous une piste pour m'aider. vous en remerciant par avance Véro
08/10/2014 à 21h46
08/10/2014 à 21h46
Si le remplissage continu ,il faut régler le robinet flotteur qui est dans la chasse ,mettez une photo pour que l'on puisse vous aider .
Par w-honda
avatar - w-honda
10/10/2014 à 21h27
10/10/2014 à 21h27
Bonsoir, voila 2 photos : l'une après la fin du remplissage , le réservoir est à moitié plein l'autre une heure plus tard, le réservoir et plein et l'eau déborde par le trop plein j'ai tenté de relevé le flotteur mais le résultat est le même hormis le fait que l'eau déborde plus vite par le trop plein je j'ai donc pour le moment descendu. merci pour votre aide
11/10/2014 à 07h32
11/10/2014 à 07h32
il faut vous assurez que le joint qui assure la fermeture est en bon état, il arrive qu'il soit pris dans du calcaire et qu'un filet d'eau continue de passer
il m'est arriver de lester avec un ou deux écrous inox ou du fil de plomb le flotteur pour que celui pèse plus sur le joint et parfait ainsi l'étanchéité
11/10/2014 à 08h28
11/10/2014 à 08h28
cela ne vient pas de la chasse d'eau mais du robinet flotteur qui ferme mal ,
11/10/2014 à 08h34
11/10/2014 à 08h34
Re
j'ai oublié la photo
je déconseille tout bricolage sur ce type de matériel.
11/10/2014 à 09h31
11/10/2014 à 09h31
oui, c'est cela, mais dans certains cas j'ai et je ne suis pas le seul, été amené à ajouter un peu de poids sur le flotteur et depuis plus de souci
Par w-honda
avatar - w-honda
11/10/2014 à 20h55
11/10/2014 à 20h55
Bonsoir, ça y est j'ai compris !!!! J'ai testé les poids dans le flotteur et cela ma permis de comprendre d’où sortait l'eau après la fin du remplissage : le robinet est posé sur une tige composé de 2 parties relié par une bague et c'est là que l'eau continuait a s'infiltrer dans le réservoir après la fin du remplissage.(voir photo) J'ai donc démonté le robinet, nettoyer le joint et revissé fermement la bague et depuis l'eau a enfin cesser de déborder. Par correction et surtout pour vous remercier d'avoir pris du temps pour me conseille je me devais de vous donner le fin mot de l'histoire. Merci beaucoup Véronique
12/10/2014 à 07h11
12/10/2014 à 07h11
à mon avis, lors de la fabrication il arrive que le poids des flotteurs ne correspondent pas a ce qui a été initialement prévu, du coup certains d'entre nous rencontrent des problèmes de ce genre
et puis cela continue de couler même quand c'est rempli
Visiteurs non identifiés : 47
