Chasse d’eau qui siffle
Par jb084
avatar - jb084
05/01/2011 à 22h01
05/01/2011 à 22h01
Bonjour, Dans un appartement que je loue, le locataire me fait part d'un bruit de sifflement lors du remplissage de la cuve, bruit qui continue 2 minutes suite à ce remplissage. En faisant des recherches, j'ai lu que cela pouvait venir d'une pression trop importante, mais le fait que ce bruit continue après le remplissage me fait douter... Cela vous est il déjà arrivé, ou dois je faire appel à un plombier ? Merci
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
05/01/2011 à 23h39
05/01/2011 à 23h39
il suffit de remplacer le robinet flotteur
mais pas acquis de conscience vérifier la pression d'eau et le cas échéant changer le détendeur
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par jb084
avatar - jb084
06/01/2011 à 09h21
06/01/2011 à 09h21
Merci Est ce difficile à changer ? Ensuite, pour vérifier la pression d'eau, il suffit bien de fermer le robinet petit à petit jusqu'à ce que le bruit s'estompe ? Enfin, concernant le détendeur, je ne trouve pas ce type d'article sur les catalogues Leroy Merlin. Y a t'il un autre nom ?
06/01/2011 à 10h12
06/01/2011 à 10h12
Cela a été rappelé récemment sur ce forum : ne pas confondre réduction de pression et réduction de débit, même si les deux sont liés. Dans ton cas la réduction de débit va supprimer ce bruit, qui est dû à un début de défectuosité -à priori du dispositif de remplissage-
Le nom que tu cherches est précisément : réducteur de pression. Il se place de préférence juste après le robinet général. Pour le régler après pose, il est important de disposer d'un manomètre (pas très coûteux) avec un raccord adapté.
Dans ton cas (bailleur), je pense quant à moi que tu as intérêt à faire intervenir un pro plutôt que de bricoler : cette dépense tu pourras la déduire de tes revenus locatifs.
Si tu veux bien, passe-nous une photo
du robinet d'arrivée, nous pourrons affiner nos conseils.
Salut, @+
Par jb084
avatar - jb084
06/01/2011 à 10h22
06/01/2011 à 10h22
Il est plus sage de faire appel à un pro, en effet. J'ai appelé mon plombier habituel. Merci pour ces infos
Par jb084
avatar - jb084
06/01/2011 à 18h32
06/01/2011 à 18h32
Je viens de recevoir le devs du plombier : "Remplacement mécanisme de chasse défectueux à double poussoir" : 140 € Le locataire a également remonté un manque de pression sur un robinet (celui de la cuisine). Le diagnostic est un mélangeur trop entartré. Le plombier le remplacerait pour 120 € "Remplacement mélangeur lavabo défectueux de marque Kramer : 120 € " Ca vous semble correct ?
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
06/01/2011 à 19h34
06/01/2011 à 19h34
je ne connais pas cette marque mais le prix me semble correct.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/01/2011 à 18h59
07/01/2011 à 18h59
salut va voir chez le grossite le prix du mécanisme pour ton robinet devisse le brise jet et change le .et pour e^tre sur essie le robinet sans brise jet. et dit nous le résultat .a+
Visiteurs non identifiés : 63
