Chasse d’eau WC suspendu
Par Tamdams
avatar - Tamdams
17/01/2021 à 15h19
17/01/2021 à 15h19
J'espère que quelqu'un pourra m'aider... Nous avons quelques souci au niveau de la chasse d'eau de notre WC suspendu et celle-ci doit être changée. Tout d'abord, la tige qui permet d'actionner la grande chasse est cassée à sa base. J'ai bidouillé un truc mais ca ne tiendra pas dans le temps... Ensuite, la cloche ne descend pas correctement et semble frotter sur sa paroie, à l'intérieur, à un endroit où il y a du polystyrène. Bref, nous voulons changer cette pièce mais il nous faudrait trouver le bon modèle mais la marque est introuvable. Ensuite, nous n'arrivons pas à extraire le bassin qui semble être solidaire du réservoir... Comment faire sans tout devoir casser ??
Merci à ceux qui prendront le temps de nous répondre.
17/01/2021 à 20h27
17/01/2021 à 20h27
Bsr,
Cette pièce est au fond du réservoir ?
Par contre sans marque, ni ref ça va être compliqué.
Cdlt
Par Tamdams
avatar - Tamdams
17/01/2021 à 22h19
17/01/2021 à 22h19
Oui, c'est la pièce qui est resté au fond après avoir démonté le mécanisme de la chasse d'eau et le flotteur. Et oui hélas, impossible de trouver la marque. Pas une seule inscription, rien... Je suis dépitée !!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
18/01/2021 à 07h13
18/01/2021 à 07h13
Montrer  les pièces démontées dans une GSB (LM, Casto, ...) ou mieux un magasin Pro (Cédéo, Aubade, ...) ils devraient te trouver cela.
Ou poste des photos pour les plombiers du Forum.
Bonne journée
Le + Bo F
18/01/2021 à 07h18
18/01/2021 à 07h18
Bjr,
Comme te l'a dit le+bo poste les photos de ces éléments, il existe sûrement des pièces compatibles.
Cdlt
Par Tamdams
avatar - Tamdams
18/01/2021 à 13h44
18/01/2021 à 13h44
Hélas, pas de cloche compatible chez LeroyMerlin ni M. Bricolage... Celle d'origine mesure 7,5cm de diamètre.
Je vous joins la photo.
Je vais tenter d'autres magasins de bricolage avant de me résoudre à appeler le plombier.
Heureusement que nous avons 2 wc dans la maison !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
18/01/2021 à 15h35
18/01/2021 à 15h35
Cherché dans SIAMP BATICHASSE ou le cas échéant chez Porcher.
Quand à la pièce au fond du réservoir elle s'appelle bonde de soupape ou de joint cloche.
Elle se dépose si nécessaire, en tirant simplement et modérément dessus et bien dans l'axe, sauf si elle est bloquée par le calcaire.
Cdlt.
Par Tamdams
avatar - Tamdams
22/01/2021 à 18h59
22/01/2021 à 18h59
Hélas non, je vous confirme que cette pièce ne se démonte pas sur notre modèle. Cette bonde de soupape, comme vous dites, continue sous le polystyrène qui recouvre les parties intérieures du réservoir...
Il faut donc changer le tout ou bien trouver un mécanisme de chasse compatible... Mais pour l'heure je n'ai rien trouvé :-(
En attendant j'ai condamné la grande chasse (partie défectueuse) ce qui nous permet de pouvoir réutiliser ces wc, en attendant le diagnostic du plombier.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 41
