Chaudière à gaz pression de l’eau
Par reves34
avatar - reves34
05/12/2013 à 15h23
05/12/2013 à 15h23
Bonjour, Je voudrais vous soumettre mon problème que je n’arrive pas à résoudre, faudrait-il d’abord que je le comprenne la cause. Alors voilà, j’ai une chaudière à gaz Chappée au sol, il semble qu’il y a un problème de pression dans le circuit d’eau. Malgré tout elle fonctionne pour le moment, mais ce qui est bizarre c’est que quand le circuit d’eau est froid, la pression au manomètre indique 0 bar et quand la chaudière est en chauffe elle indique 2 bars et les radiateurs sont tous bien chaud. Je précise que j’ai déjà changé le vase d’expansion externe qui était mort, la soupape de sécurité, le manomètre qui fuyait et le disconnecteur qui coulait en permanence. J’ai vérifié le circulateur, tous les radiateurs et tuyaux apparents, je ne vois aucune fuite, reste les tuyaux en per sous la dalle mais là difficile de voir. Je précise que c’est une installation qui a 13 ans. N’y aurait-il pas un truc bizarre, normalement si la pression est trop basse dans le circuit la chaudière ne devrait pas marcher ? Si vous pouvez m’indiquer une cause possible. Merci d’avance ! Alain
05/12/2013 à 18h44
05/12/2013 à 18h44
Bonsoir les amis,
Sans que le circulateur fonctionne, tu as quelle pression dans ton circuit ?
A ce niveau , on peut suspecter :
- un manomètre défaillant
- Une purge à reprendre
- D'autres hypothèses à confirmer ..suite aux essais
Par reves34
avatar - reves34
06/12/2013 à 16h28
06/12/2013 à 16h28
Bonjour, Merci de votre réponse, Au niveau de la purge, j'ai purgé tous les radiateurs et il y a un purgeur sur le circuit au niveau du manomètre au-dessus du vase d'expansion. Comment je peux faire pour voir ma pression sans le circulateur en fonction. Je sais que je peux régler sa vitesse mais il n'y a pas de bouton d'arrêt. Je dois arrêter la chaudière complétement ? Alain
Visiteurs non identifiés : 50
