Chaudière en sécurité
Par rgis4658
avatar - rgis4658
30/11/2009 à 12h12
30/11/2009 à 12h12
A tous, j'ai une chaudière gaz en cuve de marque FONTECAL Cladaie qui se met en sécurité assez souvent. Si l'un d'entre vous a ou a eu le même type de problème ce serait sympa de venir à mon secours. Merci à tous
Message(s) : 19325
01/12/2009 à 05h35
01/12/2009 à 05h35
Une chaudière quelle quelle soit qui se met souvent en sécurité a besoin d'un nettoyage et d'un bon réglage!
C'est la première chose a faire
avatar - guidedubricolage
Message(s) : 8
01/12/2009 à 10h39
01/12/2009 à 10h39
il est possible que la chaudière se mettent en sécurité aussi si la sonde du thermostat est HS dans ce cas, la température monte et ne s'arrête que lorsque la chaudière se met en sécurité il faut dans ce cas changer le thermostat et la sonde (qui sont souvent vendu ensemble) c'est surement quelque chose comme cela si elle se met en sécurité à grande température bon courage vincent
Visiteurs non identifiés : 92
