Chaudière et ballon
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
01/03/2009 à 10h37
01/03/2009 à 10h37
Je suis en possession d'une chaudière au gaz,mais l'eau sanitaire bien chaude est difficile à obtenir.
Mon souhait serait de la remplacer par une autre avec ballon d'eau chaude intégré.
Q'en pensez-vous?
Par mimi27
avatar - mimi27
Message(s) : 38
01/03/2009 à 11h48
01/03/2009 à 11h48
N'est ce pas seulement un problème de réglage il faut le dire au réparateur lors de la prochaine visite pour l'entretien il peut certainement remédier au problème. Mais sinon les chaudières avec ballon intégré sont des bons produits lorsque l'on prend quelque chose de qualité
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
01/03/2009 à 15h32
01/03/2009 à 15h32
Tu as donc une chaudiere murale avec ecs instantané et tu veut la changer par une chaudiere murale avec ecs ballon.
il faut savoir pourquoi ton eau chaude ne sort pas correctement, car si cela vient du tartre tu aura le meme probleme dans tres peu de temps.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/03/2009 à 07h25
02/03/2009 à 07h25
Merci ,gaby dit riri, mimi27,
Disons que l'eau n'est pas très chaude,elle ne brûle,et en plus,il faut énormément de temps pour qu'elle arrive au robinet chaude,donc ,perte d'eau.
Message(s) : 1141
02/03/2009 à 07h54
02/03/2009 à 07h54
C'est bien pour cela qu'il faut que tu verifie ton reseaux avant d'y mettre une chaudiere neuve....
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/03/2009 à 09h45
02/03/2009 à 09h45
Rebonjour et mercigaby dit riri,
Tu penses qu'il faut l'intervention d'un chauffagiste ou,le faire par soi même,c'est possible?
Message(s) : 1141
02/03/2009 à 12h22
02/03/2009 à 12h22
Pour nettoyer un circuit ecs complet , tu peu le faire toi meme, tu loue l'appareillage chez un loueur de materiel, et tu suis les indications.
Fais le avant de changer de chaudiere, car si cela se trouve ton probleme sera resolu.
Attention bien respecter la securité.
Acide a passer dans le circuit....
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/03/2009 à 15h49
02/03/2009 à 15h49
Merci de tes conseils,c'est sympa.
Visiteurs non identifiés : 47
