Chaudière Fioul à condensation sans passer par la cheminé
Par Aladin68
avatar - Aladin68
Message(s) : 11
17/10/2013 à 15h05
17/10/2013 à 15h05
Hello tout le monde,
En fait ayant une grande cave, je me demande si je ne pourrai pas prendre une chaudière condensation et au lieu de passer par la cheminé ( le tubage sera hors de prix vue la hauteur ) passer par un des soupirails.
17/10/2013 à 17h11
17/10/2013 à 17h11
pourquoi le tubage serait il hors de prix???
Pour les chaudières à condensation ce n'est qu'un tube genre PVC en 60 ou 80 cm de diamètre, ce n'est pas de l'inox.
et même par le soupirail il faut monter au dessus du toit , ce n'est pas une ventouse.
Je dis ça mais c'est pour les chaudières gaz ,pour le fioul j'ai un doute pour le tube mais pas pour monter au dessus du toit
17/10/2013 à 17h28
17/10/2013 à 17h28
Pour moi il faut toujours un tubage ,l'explication de les3c19 est la bonne .
Voir ceci .http://www.bricozor.com/kit-pp-flexible-mural-dimensions-80-tolerie-generale.html?gclid=CIbj276WnroCFQ_LtAodcHkA1Q .
A+. Clin d\'oeil
Par Aladin68
avatar - Aladin68
Message(s) : 11
17/10/2013 à 17h49
17/10/2013 à 17h49
J'ai déjà deux poêles à bois qui passe par cette énorme cheminé ancienne et je chauffe plus avec ça que la chaudière qui n'est là que pour tempérer quand il ni a personne.
Chez mes parent je vois une chaudière à la cave gaz, l'air est prise de la pièce et un tuyau en plastique longue un mur puis 90 ° puis un autre mur et sort dehors.
Donc bon je me dis basse T° et je passe par le tube inox existant ou ventouse alors et je passe par un tuyau pastique.
Le rendement est pas énorme en différence mais bon, il reste meilleur.
Je pense au final aller vers de la marque sans donnée de nom, je me dis au final un peu la même chose que avec mon poêle à bois. Ok je l'ai payé mais aucun regret, c'est une tuerie ce machin. L'autre en bas 3 fois moins cher n'a juste rien a voir alors qu'il fait soit disant les même KW. Bref je m'égare là ^^
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/10/2013 à 23h11
17/10/2013 à 23h11
salut si tu avait bien lu tu aurais vu qu il te suffit de prendre une chaudière a ventouse pour ce qui est du tubage pour 250 euro tu as 15 métres
Par Aladin68
avatar - Aladin68
Message(s) : 11
18/10/2013 à 00h20
18/10/2013 à 00h20
Salut et merci pour tes infos ^^
J'ai vraiment toujours pensé que une ventouse c'est max un tuyau de 50 60 cm et pas possible de faire disons 4 mètres avec le tuyau.
Je dormirai moi con et je vais quand même voir pour une condensation car ca reste un meilleur rendement.
Si j'ai bien compris il ne sort quasi rien de se tuyau de toute façon, de l'eau redescends, on utilise l'énergie qui reste de ce liquide et puis le surplus ce barre dans l'égout.
Faut imaginer une cave voûter avec des fenêtres assez haute mais qui donne dans un trou, donc la sortie vers la lumière c'est une sorte de droit haut droit, une sorte de marche d'escalier protéger par une planche pour pas que l'eau ne rentre dedans.
Visiteurs non identifiés : 46
