Chaudière qui ne tient pas la pression
avatar - alainpeniche
Message(s) : 19
28/02/2017 à 22h36
28/02/2017 à 22h36
Salut à tous,
Je poste ici pour ma voisine qui a une chaudière au fioul qui à un problème car elle est obligée de remettre de l'eau pour rétablir la pression (1,1 bar) presque tous les jours.
A la sortie de la chaudière, il y a un T avec une tuyau qui va vers le ballon d'eau chaude (échangeur) et un autre vers ça (image 1) puis vers les radiateurs.
Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est et si ça peut expliquer cette nécessité de remettre de l'eau tous les jours pour ne pas descendre au dessous de 1,1 bar.
Il y a également des truc qui semblent être des purgeurs automatiques dont un n'a plus de bouchon (image 2).
est-ce que ça peut venir de là.
Merci à tous.
Alain
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/03/2017 à 07h13
01/03/2017 à 07h13
faire une recherche de fuites sur tous les raccords,les robinest de radiateur,les tés de reglage, voir si la soupape de securité ne fuit pas ,si le vase d'expansion n 'est pas plein eau ,les pugeurs sont fuyants ? ..............
a+
Message(s) : 19
01/03/2017 à 09h34
01/03/2017 à 09h34
Bonjour titi116 et merci de ta réponse.
Alors, un des purgeurs (celui qui se trouve au point le plus haut juste avant le ballon échangeur ECS) qui n'a plus son capuchon est fuyant de temps en temps..
Il y a un raccord coudé qui semble fuir, mais juste une goutte de temps en temps (il y a une soucoupe en dessous, elle ne se remplit pas).
La soupape de sécurité ne fuit pas.
(pour info, c'est quoi les gros machins rouges sur le départ (photo 1)?
Alain
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/03/2017 à 15h06
01/03/2017 à 15h06
re,
éliminez ces fuites; 1b de pression représente très peu de quantité d'eau,ça pourrait etre la source de votre probleme,
le gros truc rouge se nomme un circulateur (certains l appelle aussi pompe)
a+
Visiteurs non identifiés : 51
