Chauffe eau électrique
Par monica0
avatar - monica0
Message(s) : 9
03/04/2010 à 18h04
03/04/2010 à 18h04
Bonjour , Grand sourire j'ai plusieurs questions a vous posez concernant les chauffe eau tout d'abord je souhaiterai connaitre la différence entre une anode magnésium et titane? que choisir??? j'ai actuellement une chaudière gaz et je veux prendre une chaudière électrique mais je ne sais pas en fonction de quels critères choisir (je ne voudrais l'acheter en magasin et non sur internet)? Confus pourriez vous me conseillez? quelle marque choisir? Confus comment se passe ensuite l'entretien du chauffe eau? (calcaire, vérification a effectuer chaque année???) j'hésite a prendre 50L ou 75L que me conseilleriez vous ??? merci d'avance pour vos reponses Sourire passez un bon Week end
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
04/04/2010 à 10h57
04/04/2010 à 10h57
Slt,
pas clair ton message ?!
tu parles en effet de chaudière électrique puis de chauffe eau,
les deux étant évidemment dissociables.
Pour la chaudière élec...>Auer modèle Gialix silencieuse et très compacte. Puissance allant de 4 à 18 KW en fonction des besoins , elle fera tourner ton chauffage et s'occupera aussi de la production d'eau chaude sanitaire.
Mais pour le remplacement d'une chaudière à gaz ( donc peut-être un chauffage central dans une habitation occupée de manière permanente) , par une chaudière élec, je ne crois pas que cela soit le meileur calcul.
Pour le CE :
-soit un modèle dit blindé :la résistance est dans l'eau .
un avantage : son prix
inconvénients : purge du CE à chaque intervention , pas le type le plus silencieux (bruits de bouillonement d'eau à la mise en chauffe) .
La résistance blindée étant au contact direct de l'eau, il se produit avec le temps une accumulation de calcaire. Plus il y a de calcaire, plus le temps de chauffe est important = une consommation électrique en augmentation.
-soit un modèle stéatite ou ACI :
la résistance est hors d'eau ( enfermée dans un doigt de gant) donc en cas d'intervention = pas de purge nécessaire.
pas d'accumulation de calcaire = pas de surconsommation et une longévité accrue.
Un inconvénient: plus honéreux que le type blindé.
Quant à sa capacité, elle sera fonction du nombre de personnes présentes à la maison.
Par exemple, 50 ou 75 litres est une faible capacité pour une famille de 3/4 personnes.
Par monica0
avatar - monica0
Message(s) : 9
04/04/2010 à 22h54
04/04/2010 à 22h54
Merci pour votre réponse Oui désolé je me suis mal exprimé je voulais dire chauffe eau et non chaudière électrique! auriez vous une marque a me conseiller et des magasins ou je pourrais les trouver ??? est ce qu'un chauffe eau électrique est mieux qu'une chaudière gaz? aussi je souhaitais savoir s'il était possible de poser soit même un chauffe eau et de démonter une chaudière a gaz?? et peut on remplacer une chaudière par un chauffe eau?? encore merci pour votre réponse Sourire Grand sourire Top !
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
05/04/2010 à 09h14
05/04/2010 à 09h14
De Dietrich - Pacific - Atlantic
et ce, chez tout distributeur/grossiste de votre région :
Mestre-Aubade - Comafranc - Richardson - Comptoir des fers etc....
Aucunement comparable car n'ayant pas la même utilisation finale ( au moins en partie)
-1 CE ne produit que de l'eau chaude sanitaire.
-1 chaudière produit de l'eau chaude sanitaire ET fait tourner votre chauffage central.
Si on est assez aguerri en plomberie, ce n'est pas très compliqué de monter un CE soit même.
Pour démonter une chaudière à gaz, il en va autrement,
car là, on touche à un moment au réseau gaz et quand on ne sait pas de quoi il en retourne, et bien on s'abstient .
Et qu'en sera-t-il de votre chauffage ? plus de chauffage ?!
Le CE ne produisant que de l'eau chaude sanitaire.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/04/2010 à 11h43
05/04/2010 à 11h43
pourriez- vous mettre une photo de votre "chaudière" s'il vous plait ?
je pense que vous confondez chaudière et chauffe- bains.
De plus, un ballon ou cumulus électrique doit avoir une capacité plus grande que celui raccordé à une chaudière avec ECS (Eau Chaude Sanitaire):
- la chaudière chauffe la maison et chauffe l'ECS; à côté, ou dedans il y a un réservoir de petite capacité (moins de 100 litres en général). Lorsque vous puisez de l'eau la réserve se vide, mais la chaudière se remet en chauffe pour remonter la température.
- un chauffe- bains est une "mini chaudière", sauf qu'il ne chauffe que l'ECS. Vous puisez de l'ECS, le C-B se met en route en même temps, et tant que l'eau coule.
- le cumulus ou ballon, est lui une réserve d'eau qui est chauffée soit au gaz, ou pour vous à l'électricité. Il se met en chauffe (généralement) la nuit, puis c'est tout, si vous videz la réserve, vous devez attendre le lendemain pour ravoir de l'ECS (il existe ce que l'on appelle "la marche forcée", mais l'eau de la cuve mettra quand même entre 5 et 7 heures pour redevenir vraiment chaude +65°).
Il faut compter que 75/ 80 litres, ce n'est pas beaucoup pour un cumulus --> vous prenez un bain, la réserve est vide !
cordialement
Par monica0
avatar - monica0
Message(s) : 9
09/05/2010 à 10h36
09/05/2010 à 10h36
Merci pour vos réponses je suis désolé mais je ne peux pas vous montrer une photo de la chaudière gaz car elle a été demontée! je ne pense pas qu'il s'agisse d''un chauffe bain car l'eau est utilisé pour la cuisine .... je pense acheter un chauffe eau électrique SAUTER avec anode titane et stéatite .Qu'en pensez vous??? bon dimanche
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/05/2010 à 11h58
09/05/2010 à 11h58
il faut regarder lors de l'achat de votre ballon, c'est déjà la garantie qui vous est offerte sur la cuve elle- même : 1, 3 ou 5 ans, puis sur les équipements : 1 ou 2 ans.
la puissance de chauffe, plus c'est puissant et moins le temps de chauffe est long.
n'oubliez pas de poser des raccords diélectriques à l'entrée et à la sortie de l'eau sanitaire.
un cumulus est équipé d'une soupape de sécurité (l'eau en chauffant se dilate, il faut que ce surplus de pression soit évacué, c'est la soupape qui s'en charge) donc il faut faire un branchement en PVC de 32 sur l'évacuation d'eaux usées et posé un siphon pour groupe de sécurité avec déflecteur.
vous avez la possibilité de remplacer le groupe de sécurité par un vase d'expansion sanitaire, c'est lui qui prend la dilatation, mais l'eau n'est pas perdue, elle reste dans le circuit = économie d'eau de 2 à 10 litres/ jour, en ces temps ou l'on nous parle d'économiser l'eau, ça se discute.
pour la capacité, comptez un minimum de 50 litres/ personne, c'est parfois juste, 70 à 75 litres est un bon compromis, un cumulus de 200 litres peut parfois être juste en capacité si vous avez 4 personnes dans le foyer, un bain et c'est vide en eau chaude !
à voir, calculez vos besoins et votre budget, mais sachez que c'est un investissement, ne regardez pas à la qualité et aussi au prix, il y a un suivi des pièces détachées que vous n'aurez pas avec des "trucs" bas de gamme que l'on jette au bout de 7 ans.
Ne vous fixez pas sur une marque, comparez, faites vous conseiller dans un magasin spécialisé, pas dans un b.......... quelconque ou les vendeurs qui une fois leurs 8 heures faites n'ont cure de votre problème !!
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/05/2010 à 12h02
09/05/2010 à 12h02
re,
une petite précision, il existe des chauffe- eau (cumulus) fonctionnant au gaz, c'est un peu le même principe que l'électrique, sauf que la température est remise en chauffe dés qu'elle baisse sous un seuil minimum.
il va de soit que vous devez, comme pour l'électrique, respecter les règles de sécurité liées au mode de fonctionnement du ballon.
bon dimanche
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/05/2010 à 12h10
09/05/2010 à 12h10
rere,
et comme ScapO vous le dit, un chauffe- eau ou un cumulus ou un ballon (même nom pour 3 appellations) ne chauffera pas votre maison l'hiver, ce n'est pas une chaudière !
qu'avez- vous comme mode de chauffage pour la maison ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/05/2010 à 12h22
09/05/2010 à 12h22
re.......
pour l'anode :
en magnésium, il faut la changer tous les 3 à 5 ans selon la qualité de l'eau
en titane, on ne la change pas, elle est inusable, mais on prix n'est pas pareil.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
09/05/2010 à 13h52
09/05/2010 à 13h52
a crabe:
pas toute a fait d'accord, un vase d'expansion ne remplace pas le groupe de sécurité qui lui est obligatoire.
si on met un vase il faut le branché entre le G-S et le ballon
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/05/2010 à 14h19
09/05/2010 à 14h19
plombier-pro a écrit :
a crabe:
au temps pour moi, j'ai oublié Honte, c'est vrai qu'il faut quand même protéger l'installation en cas de défaillance du système.
en revanche le problème du vase, c'est qu'il y a une rétention d'eau dedans, et il peut- y avoir des risques de développement bactérien
Message(s) : 169
09/05/2010 à 16h01
09/05/2010 à 16h01
bah, l'erreure est humaine, non? Clin d\'oeil
la rétention d'eau est effectivement un probleme sur les vase sanitaire, ou sinon il faut mettre se type de vase ( voir photo)
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/05/2010 à 17h59
09/05/2010 à 17h59
re,
bien ! mais il faut la place !
Par monica0
avatar - monica0
Message(s) : 9
11/05/2010 à 23h25
11/05/2010 à 23h25
merci beaucoup pour vos reponses mais a present j'hesite a mettre un chuaffe eau electrique ou 2 chauffe eau instantané electrique!!! (j'ai ouvert un nouveau topic a part: qu'en pensez vous? ) pour le chauffage cela ne me dérange pas de passer a l'électrique. merci encore
Par monica0
avatar - monica0
Message(s) : 9
11/05/2010 à 23h29
11/05/2010 à 23h29
pourriez vous m'explique ce qu'est exactement un groupe de sécurité et comment cela s'installe?? merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
