chauffe eau electrique.faible débit
Par jddx045
avatar - jddx045
Message(s) : 10
03/12/2008 à 20h07
03/12/2008 à 20h07
ConfusBonjour. Mes divers mélangeurs ou mitigeurs de la maison ne délivrent qu'un faible débit d'eau chaude.L'eau froide en revanche est abondante et sous bonne pression. Mon chauffe eau est récent,avec le précédent j'avais le même phénomène. Quelles peuvent être les causes?
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
03/12/2008 à 22h36
03/12/2008 à 22h36
bsr les tuyaux sont peut etre sous dimentionné
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
03/12/2008 à 22h38
03/12/2008 à 22h38
Qu'es-ce que t'appel plus faible, L'eau chaude a toujours moins de debit que l'eau froide.
Par jddx045
avatar - jddx045
Message(s) : 10
04/12/2008 à 09h03
04/12/2008 à 09h03
Pourquoi cette différence de débit entre eau chaude et eau froide? Mais là..la différence est énorme. Diamètre sous dimentionné,je ne crois pas,mes adductions eau chaude eau froide sont du même diamètre. En lisant les post précédent sur le site,j'ai également changé mon groupe de sécurité qui était bien malade,et j'ai aussi supprimé le réducteur de pression en amont.Mais sans résultat.
Message(s) : 1141
04/12/2008 à 11h55
04/12/2008 à 11h55
Tout simplement que l'eau froide arrive en direct et pas l'eau chaude, qui passe soit par un chauffeau electrique ou par la chaudiere.
maintenant regarde si tes filtres des robinets sont bouchés,et
les cartouches mitigeurs salle de bain.
Comme t'a pus le voir sur des nombreux post le tartre aussi crer des problemes.
Par jddx045
avatar - jddx045
Message(s) : 10
04/12/2008 à 19h20
04/12/2008 à 19h20
ha!!le tartre,dans les tuyauteries?est-il possible d'y remedier et surtout comment savoir si le problème est là?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
04/12/2008 à 20h15
04/12/2008 à 20h15
bonsoir ,
ben faut y aller avec de l'acide pour enlever le tartre sinon esque votre probleme a toujour ete present ou il s'est reglé a l'arriver du nouveau chauffe eau ?
mais la fin des probleme
Par jddx045
avatar - jddx045
Message(s) : 10
04/12/2008 à 20h44
04/12/2008 à 20h44
non,déjà avec l'ancien chauffe eau,le débit était limité,mais le problème s'aggrave.
Message(s) : 1141
05/12/2008 à 14h46
05/12/2008 à 14h46
Attention a l'acide(chloridrique)!!!!!!!!
Loue l'appareillage chez le loueur bien connu, lit bien les instructions.
As- tu essayé de mettre la pression d'eau froide dans le circuit eau chaude?tu fermes la vanne d'arrivée d'eau froide qui arrive a ton ballon ou chaudiere, tu vidanges ton circuit eau chaude uniquement, tu prends un tuyau que tu raccorde a un robinet d'eau froide dans la maison , puis tu le raccorde a un robinet d'eau chaude, tu ouvre l'eau froide pour la faire circuler dans ton circuit eau chaude, et là tu vois la difference.
Par jddx045
avatar - jddx045
Message(s) : 10
05/12/2008 à 15h47
05/12/2008 à 15h47
très bonne idée. Je vais essayer ça. Je ferai part du résultat quand j'aurai eu le temps d'essayer.merci.
Visiteurs non identifiés : 75
