chauffe eau electrique
Par CJ60
avatar - CJ60
Message(s) : 5
05/04/2011 à 14h35
05/04/2011 à 14h35
bonjour à tous je souhaite changer mon chauffe eau ( assez vieux ) et mettre un de la marque ATLANTIC il y a plusieurs technologie , pouvez vous me dire la difference et le mieux . il y a BLINDE , ACI , STEATITE Merci
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
05/04/2011 à 16h35
05/04/2011 à 16h35
bonjour,blindé resistance dans l'eau stéatite hors de l'eau donc mieu stéatite.aci anode (en titane inusable) courant imposé entre l'anode et la cuve réduit considérablement la corrosion du a l'effet de pile .voila ça c'est la théorie. maintenant stéatite ça vaut vraiment le coup par rapport a blindé, si l'aci est pas beaucoup plus cher c'est sur que c'est mieu si c'est le double ça vaut pas le coup allez pas vous imaginer qui va vous durer 30 ans.
07/04/2011 à 14h58
07/04/2011 à 14h58
Quand j'ai vu ce que donnait un chauffe eau blindé en lui ouvrant les entrailles, j'ai vite compris l'intérêt des stéatite. Une simple résistance immergée à bas prix va générer une énorme quantitié de calcaire (jusque 5kg de pierre/boue dans le ballon). Une résistance stéatite est dans un fourreau et elle peut donc être changée facilement sans purger le ballon. L'ACI c'est un petit système électronique avec une pile qui diffuse un petit courant permanent dans le ballon pour réduire la corrosion, c'est pas indispensable mais conseillé si c'est pas cher.
De nos jours les différences de prix sont minimes alors je vous conseille fortement un stéatite pour avoir moins de soucis, et investir dans du très haut de gamme je ne suis pas sûr que ce soit rentable.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
07/04/2011 à 22h18
07/04/2011 à 22h18
Résistances blindées ou résistances stéatites, il n'y a pas photo, JIGO et MATTHIEU ont raison Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
Si tu as les moyens, mets un stéatite ACI : FIABILITE, LONGEVITE, ENTRETIEN, ETC. Top ! Top ! .
Bon courage.
avatar - plombier60
Message(s) : 22
08/04/2011 à 17h25
08/04/2011 à 17h25
slt CJ60 le mieux c'est un stéatite aci visio atlantic tu sera tranquil pour une 15 ene d'année peu être plus !!!!! tu trouvera ton bonheur dans les enseignes pro Top !
Visiteurs non identifiés : 223
