Chauffe eau et pression d’eau
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
09/06/2011 à 19h04
09/06/2011 à 19h04
Je vais essayer d'être clair dans mes explications...
Je viens d’emménager dans un appartement au 4ème étage, le problème c'est que j'ai apparemment des petits soucis de pression d'eau / ou de chauffe eau a vous de me dire !
J'ai en effet un chauffe eau Addax 14L tout neuf. Quand je me sers de l’évier ou de la douche, impossible de régler la température, soit c'est gelé (le chauffe eau ne se déclenche pas), soit c'est brûlant (je suis obligé de mettre le chauffe eau a fond pour espérer prendre une douche chaude), avec un débit pas très élevé mais à la limite ça me suffirait !
Je ne comprends pas trop car quand je regarde la doc du chauffe bain, il est indiqué : Pression d’utilisation mini 0.1 bar, et je pense que j'ai plus que ça quand même !!! A noter que j'ai regardé sur le palier et je suis branché directement sur l'arrivée d'eau (sans sous presseur). Selon les voisins, pas de problème de pression a déclarer.
Mes théories :
1) Chauffe bain vraiment pas bien...
2) Pression d'entrée trop faible (mais alors pourquoi les voisins sont OK?)
3) Tuyauterie non adaptée dans l'appart ?? Ça me parait gros surtout que j'ai tout fais refaire par le beaup' :-)
Merci de vos réponses, n'hésitez pas si ils vous faut des détails supplémentaires.
Euh !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/06/2011 à 21h40
09/06/2011 à 21h40
tuyauterie encrasser ? essaye de deviser le brise jet du robinet et fait fonctioner la béte et dit nous .la pression du froid ?coment dit nous a+
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
09/06/2011 à 22h44
09/06/2011 à 22h44
J'ai déjà essayé de démonter la pomme de douche, même comportement (soit très chaud soit froid).
Pour info, j'ai le même problème avec mon robinet de la cuisine et mon évier de la salle de bain.
Merci pour votre aide...
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
10/06/2011 à 06h50
10/06/2011 à 06h50
si t'as pas de pression a tout tes robinets et meme en eau froide , ca parait bete , mais commence a regarder au général , au tout début de l'installation , c'est a dire au compteur .
regarde si le robinet principal vers le compteur est bien ouvert a fond et revient d'un quart de tour.
car l'eau chaude pourrai venir de ton chauffe-eau , mais pas l'eau froide.
ma conscience est ma devise
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
10/06/2011 à 07h03
10/06/2011 à 07h03
J'ai déjà regardé le général, le robinet est bien ouvert....
Même si la pression n'est pas très forte, mon problème majeur c'est la non possibilité de réglage de la température de l'eau, c'est comme si les deux débits eau froide/eau chaude étaient incapables de fonctionner simultanément.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/06/2011 à 10h08
10/06/2011 à 10h08
les piles sont bonnes ?
la ventilation est correcte ?
Le gaz, c'est quoi : naturel, butane, propane ?
Les raccordements, si ce sont des flexibles ne sont pas vrillés ou pincés ?
regardez aussi si il n'y a pas un filtre sur l'entrée d'eau et qu'avec les travaux de la crasse ne l'obstruerait pas !?
cordialement
Par papikalou
avatar - papikalou
10/06/2011 à 10h10
10/06/2011 à 10h10
Bonjour As tu pensé à changer les piles du chauffe eaux,j'ai eu ce problème, j'ai chercher pas mal de solution et en dernier recours, j'ai changer les piles et la ,miracle tout est redevenu normal
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
10/06/2011 à 14h45
10/06/2011 à 14h45
Je vais tester les piles (malgré que selon le technicien de chez Addax, il n'y a aucun cas recensé de problème de pile à l'installation...). Selon lui le problème ne vient pas du chauffe eau car la pression est suffisante (pression min pour le chauffe eau 0.1 bar).
Le gaz c'est le gaz de ville.
Les racordements ne sont pas vrillés.
Pour ce qui est du filtre, rien en vue, mais c'est vrai que lors des travaux il y a peut être eu quelques encrassements à certains endroits...
Je me répète un peu mais le soucis semble vraiment avoir lieu quand je veux avoir une température acceptable... Quand je mets sur chaud au max, c'est très très chaud mais quand je veux quelque chose de tiède alors soit c'est chaud, soit c'est gelé et j'entends comme de l'air dans les tuyaux... (détail important je pense)
J'ai essayé mitigeur ou robinet chaud froid classique, même problème... Je commence à desesperer !
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
14/06/2011 à 14h37
14/06/2011 à 14h37
Suite à vos propositions, j'ai pu effectuer les différents tests ce week end.
J'ai changé les piles, même problème, et aucun changement.
J'ai enlevé les raccordements et regardé si tout était bien mis (non vrillé + propre) et tout est OK.
Pas d'encrassement visible... Pas de fuite non plus, le compteur est resté à la même valeur pendant 24h...
Le problème persiste, ce matin, douche bouillante... et dès que l'on veut baisser la température douche gelé avec le chauffe eau qui s'éteint, sans oublier ce bruit d'air dans les tuyau quand je commence à mettre l'eau froide, comme si quand je mettais eau froide + eau chaude il n'y avait plus assez d'eau.
Pourrait il s'agir d'un problème de purge du chauffe eau ? C'est un Addax 14L, que signifient les 14L ? est il nécessaire de le purger, de le remplir ? C'est peut etre une fausse piste mais je ne suis pas expert du tout !
MErci de vos idées et de votre aide !
Membre(s) : les3c19 , Brico30
Visiteurs non identifiés : 136
