chauffe eau gain de place
Par Grenadine
avatar - Grenadine
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
11/06/2018 à 09h52
11/06/2018 à 09h52
Bonjour à tous, Quel est votre avis sur les chauffe-eaux gain de place (rectangulaire 80l) ? (par exemple : https://www.lapeyre.fr/chauffe-eau-gain-de-place-guelma-80l-1242241?gclid=Cj0KCQjwu_jYBRD8ARIsAC3EGCJFb_s12SQNYo6kw-jbkHeF1VOQPONpoSpzDJtHE1pT7fw3BKGBdQIaAvyQEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#xtor=SEC-201009637) Existe il des chauffe eau en continu qui ne nécessite pas un stockage important d'eau mais qui n'a pas le syndrome de la douche froide pour le dernier à passer sous la douche ? Merci d'avance pour vos retours d'expériences.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/06/2018 à 15h02
11/06/2018 à 15h02
bonjour, Si on est plusieurs personnes à prendre des douches les unes derrière les autres, même si le thermostat donne le courant à la résistance dès qu'on tire un peu d'eau, si on fait couler abondamment, la résistance ne pourra pas suivre.
Perso,, j'ai un petit chauffe eau de 15 litres à la campagne, avec une résistance de 1200 watts, lorsqu'on arrive l'eau est froide bien entendu, mais la température monte vite car il n'y a que 15 litres.
On le sait qu'il n'y a que 15 litres, on prend des douches, mais en faisant attention de ne pas laisser couler inutillement, on a réduit le débit de l'eau à l'arrivée du chauffe eau, ainsi ça limite le débit à la sortie pour ceux qui ne comprennent pas.
On met le thermostat un peu plus fort lorsqu'on prend des douches, ainsi l'eau est plus chaude et ainsi on en met moins et plus d'eau froide.
On arrive ainsi à prendre deux douches consécutives, ensuite on attend au moins 20 mn et on peut prendre une autre douche etc.
Le chauffe eau que vous montrez a une fonction boost qui donne un supplément de puissance par une autre résistance pour que ça monte plus vite en température.
Je ne sais pas combien vous êtes, mais on a toujours intérêt à ne pas laisser couler de l'eau pour rien, car on la paie, et en gérant bien, et en attendant un peu après la 2ème ou la 3ème douche, ça permet à la température de remonter.
Au lieu de vouloir "toujours plus d'eau", on peut calculer comment avoir moins besoin d'eau pour le même résultat ?
C'est ce qui s'appelle gérer sa conso.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/06/2018 à 07h07
12/06/2018 à 07h07
60l eau chaude par jour par personne vaiselle comprise ,donc ce type de produit est correct pour un couple,seulement douche , et on evite le caspillage , et comme expliqué plus eau,fonction boost ;donc avec parcimonie car dit 2 resistance dit surconso d'elec
a+
Par Grenadine
avatar - Grenadine
Message(s) : 10
12/06/2018 à 10h28
12/06/2018 à 10h28
Merci beaucoup pour vos retours d'expériences. A vous lire, je pense que c'est insuffisant pour une famille avec bébé....... Je vais donc m'orienter vers le bon vieux ballon circulaire.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/06/2018 à 13h56
12/06/2018 à 13h56
BONJOUR, ce qu'il faut voir c'est que les ballons de 200 litres, c'est utilisé avec le courant en heures creuses, donc il faut avoir une bonne quantité puisque le jour, le chauffe eau n'aura pas le courant (sauf si marche forcée);
Si on a une plus petite capacité, il faut que le chauffe eau puisse disposer du courant lorsqu'il en a besoin, le thermostat le lui donnera quand la température baisse un peu pour maintenir.
Dans ce cas, on n'a pas besoin d'une aussi grande réserve.
La fonction boost n'est pas une surconsommation, c'est pour remonter la température plus rapidement. Elle est utile si on consomme davantage ponctuellement (amis ou famille qui viennent passer quelques jours par ex.
Mais prendre un abonnement heures creuses juste pour le cumulus, on n'économise pratiquement pas car l'économie est absorbée par la différence de prix de l'abonnement.
Il faut bien ser représenter comment ça fonctionne pour faire son choix.
Même avec un 200 litres, sur heures creuses, on peut se trouver en rade si on fait couler sans compter.
Et lorsqu'on a l'habitude d'une chaudières qui fournit l'eau chaude, on a tendance à laisser couler plus longtemps sinon la chaudière se met en marche, s'arrête etc...à chaque tirage.
Pour le l'abonnement HC vaille la peine, il faut avoir plus que le chauffe eau en électrique.
Visiteurs non identifiés : 42
