Chauffe eau récent - Pas assez d’eau chaud - Diagnostic
Par jujusous3
avatar - jujusous3
19/12/2015 à 13h50
19/12/2015 à 13h50
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide pour diagnostiquer le problème sur mon chauffe eau. Il s'agit d'un chauffe eau horizontal de 200L, de marque Atlantic, qui a 2 ans. Il a été acheté par les anciens propriétaires. Lorsque nous avons acheté l'appartement, les propriétaires nous ont vanté les mérites du chauffe eau car il s'agissait d'une résistance "stéatite". Le soucis c'est qu'assez souvent, rien que si je prends une douche le matin, lorsque ma compagne en prend une le soir il n'y a déjà presque plus d'eau chaude. Autrement dit, 2 douches de 10min par jour c'est la limite du chauffe eau. Nous étions auparavant dans un appartement neuf avec chauffe eau vertical de 200L. Et nous pouvions sans soucis prendre 2 douches, et parfois même un bain sans problème. Nous n'avons jamais eu à "faire attention". J'ai démonté le chauffe eau, il y avait un peu de calcaire (un demi seau, cf photo). Donc rien d'alarmant, et ce nettoyage n'a rien changé. La résistance, ou plutôt le fourreau, paraissait un peu encrassé, mais je n'ai pas réussi à enlever le calcaire dessus. Si vous regardez la photo, d'après vous, ça peut venir de là ? J'ai changé le groupe de sécurité en même temps, car il goutait légèrement. Sur la photo on voit que le tuyau d'eau chaude remonte bien jusqu'en haut. J'ai également essayé de pousser la température de chauffe au maximum, mais pas d'effet. Une idée du diagnostic ? Merci à vous !
19/12/2015 à 18h50
19/12/2015 à 18h50
Le tartre empêche la bonne chauffe ,si vous avez sortie la résistance ,pour ce qui est d'enlever le tartre ,le vinaigre blanc chaud c'est pas mal du tout ,et aussi passer la main à l'intérieur de la cuve pour sortir le tartre .
Par jujusous3
avatar - jujusous3
19/12/2015 à 20h03
19/12/2015 à 20h03
Bonsoir, Merci pour votre réponse rapide Clin d\'oeil Comme précisé dans mon message, j'ai enlevé le tartre (un demi seau) de la cuve, sans effet. Par contre effectivement je n'ai pas nettoyé la résistance, mais sachant que l'eau est bien chaude le matin, est-ce que ça peut vraiment expliquer que l'on ai pas suffisamment de volume d'eau chaude à consommer ? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/12/2015 à 22h03
19/12/2015 à 22h03
normal,sur un horizontale vous perdez 1/4 de volume d'eau chaude
a+
19/12/2015 à 22h10
19/12/2015 à 22h10
Une résistance stéatite ne se nettoie pas puisqu'elle ne s'entartre pas, n'étant pas en contact direct avec l'eau. Par ailleurs un chauffeau horizontal à un moins bon rendement qu'un chauffeau vertical. Le principe du phénomène interne de stratification n'a pas la même efficacité, malgré que la forme de la résistance soit étudié pour...L'eau froide entrant se diffuse un peu plus rapidement dans l'eau chaude que dans le cas d'un modèle verticale. Il faudra donc utiliser l'eau chaude avec beaucoup plus de modération.
20/12/2015 à 11h47
20/12/2015 à 11h47
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi " titi116 " pour la perte d'eau chaude .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
20/12/2015 à 15h33
20/12/2015 à 15h33
Avec ce type de chauffe-eau, il est préférable de le laisser chauffer tout le temps, pas seulement en heures creuses.
Visiteurs non identifiés : 281
