Chauffe-eau très bruyant, bruits de grincement fréquents
Par CELIA P
avatar - CELIA P
06/06/2014 à 19h46
06/06/2014 à 19h46
Bonjour à toutes et à tous, J'habite actuellement à Berlin, dans un appartement très sympathique... Malheureusement il m'est impossible de dormir la nuit ou de travailler tranquillement la journée à cause d'un chauffe-eau dans la salle de bain qui s'est mis à faire des bruits très fréquents et très désagréables de l'autre côté du mur de ma chambre. Il s'agit d'un Vaillant VEH80-6, de 80 litres, installé il y a un an et demi d'après mon colocataire. Je qualifierais les bruits de grincements, à intervalles irréguliers mais fréquents, même quand l'appareil est électriquement coupé. J'ai l'impression qu'il y a deux problèems: - une partie du temps, ces bruits sont dus à la fermeture du robinet d'eau, y compris quand les voisins utilisent l'eau. D'après ce que j'ai compris, il s'agit de "coups de béliers". - l'autre partie du temps, les grincements sont à intervalle régulier sans que cela soit relié à une utilisation de l'eau (avec une préférence pour 5 heures du matin...) Avez-vous une idée de ce qui explique ces bruits, et surtout de ce qui pourrait les éviter? Merci d'avance. Célia
07/06/2014 à 19h56
07/06/2014 à 19h56
Bonjour. bienvenue parmi nous.
Est ce comme en France pour les périodes de chauffe ? , c'est a dire HP heures pleines ou HC heures creuses ,car quand la chauffe ce met en fonction ,comme le matin ,cela fait du bruit du à la dilatation dans le ballon .
Si vous avez des coups de bélier la il faut placer des anti béliers en bout du réseau EF et E CH .
10/06/2014 à 09h26
10/06/2014 à 09h26
Cela peut être aussi la conséquence d'une eau surchauffée (thermostat à régler à la baisse) et dans un ballon bourré de calcaire qui nėcessiterait le cas ėchéant un détartrage.
Pour ce qui est des coups de bélier, suivre effectivement les conseils de mimi.
Membre(s) : efred , daniel59 , Wsle , Tazmania , castor
Visiteurs non identifiés : 314
