Cherche JOINT Torique pour culot(ou Bol) décantation Evier.
Par pyramides
avatar - pyramides
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/06/2012 à 07h44
30/06/2012 à 07h44
Bonjour les fanas Plombiers,
Je monte un "vieil" évier de cellier dont l'intérêt de conservation est sa forme ainsi que sa robinetterie en céramique.
L'évacuation aboutit, à la verticale, dans un BOL (j'appelle ce bouchon, comme ça) pour la récupération des déchets pouvant boucher la poursuite de la canalisation de vidange. Ce modèle de BOL -ou Culot ?-(ne se fait plus à l'heure actuelle..., m'a-ton dit.
Le Bouchon syphon habituel permettant l'extraction des impuretés, est remplacé par ce Bol (ou culot) possédant une cavité prévue pour JOINT Torique s'adaptant pour la fermeture.
Diamètre intérieur : 44mm//Diamètre extérieur: 47,8mm//Diamètre épaisseur : ??
=>Quels fournisseurs consulter pour ce joint qui n'existe pas sur les grandes Surfaces?
Un vendeur me conseille de m'adresser aux :
- Installateurs d'arrosage intégrée : Pompes...etc
- Casse-autos...
Je reste preneur de toute information pouvant m'aider à acheter ce JOINT torique.
Salutations.
30/06/2012 à 09h34
30/06/2012 à 09h34
En GSB et en casse auto c'est un GAG! On ne répétera jamais assez que pour des pièces spéciales peu commune, il faut s'adresser chez les revendeurs pro: Cedeo, Brossette, Richardson etc... Et sans être sûr de trouver mais ç a ne cûte rien d'essayer.
30/06/2012 à 12h34
30/06/2012 à 12h34
bonjour, nous en hydraulique ont achète le joint au mètre,que l'ont colle avec de Cyanolite, il faut juste savoir le diamètre.
Par pyramides
avatar - pyramides
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/07/2012 à 08h49
08/07/2012 à 08h49
Bon Dimanche aux "Bricoleurs du dimanche" : andher et domi57,
- J'ai apprécié l'idée de domi57 qui est bonne pour des réparations en série...
- Tu as raison andher... Mes efforts auprès de Richardson et autres fournisseurs ont été vains, dans ma "pauvre" Région...
J'ai décidé alors d'adopter la solution du remplacement du siphon en entier, en PVC, trouvé en GSB.
Coût de l'opération 3.40 € + ma sueur...
Merci d'avoir bien voulu m'éclairer.
Considérons donc mon problème RESOLU.
08/07/2012 à 10h06
08/07/2012 à 10h06
Merci pyramides pour ce retour d'info, encore un exemple qui démontre que certain internaute ne sombre pas à nouveau dans l'indifférence après des réponses données même non satisfaisantes !... Top !
Visiteurs non identifiés : 64
