Choix de baignoire
Par greg57470
avatar - greg57470
Message(s) : 14
19/05/2013 à 11h48
19/05/2013 à 11h48
J'ai besoin de vos avis je souhaite installer une baignoire, mais je ne sais pas quoi choisir, quel matériel est plus solide?
Et surtout est ce que je dois renforcer sous la baignoire et les bords ?
Merci de votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/05/2013 à 15h36
19/05/2013 à 15h36
salut achéte une avec les pieds ou les berceaux qui vont avec la dimension la + grande possible
19/05/2013 à 17h08
19/05/2013 à 17h08
Si vous achetez une baignoire il faut prendre les pieds qui vont avec ou certaines en acrylique renforcée on les pieds coulés dans la masse et une fois mise en place définitive et raccordée en eau et vidange faite on la remplie d'eau pour qu'elle prenne sa place et la on ajuste le carrelage dessus ,et elle ne bougera plus .
Par greg57470
avatar - greg57470
Message(s) : 14
19/05/2013 à 17h34
19/05/2013 à 17h34
Merci de votre aide, c'est ok pour les pieds mais le pourtour de la baignoire je dois installer des tasseaux ou carreaux de plâtre pour soutenir les bords pour éviter que les joint ne casse tout le temps
19/05/2013 à 17h42
19/05/2013 à 17h42
Re.
La faïence on l'arrête à 5 mm au dessus de la baignoire et on fait un joint au silicone pour une bonne étanchéité .
A+. Clin d\'oeil
20/05/2013 à 05h48
20/05/2013 à 05h48
et dire que beaucoup de gens qui possèdent une baignoire la vire pour installer une douche à l'italienne
moins d'eau chaude, moins d'eau tout cours, on est aussi propre car on ne baigne pas dans sa crasse
je dirais le plus solide = baignoire en fonte (rare aujourd'hui, mais cela revient à la mode)
baignoire en tôle émaillée = ne résiste pas aux coups en cas d'accident (éclats) nécessitent plus d'eau chaude pour réchauffer la tôle (idem pour la fonte)
baignoire en acrylique = ne résiste pas aux griffes, matières relativement souple qui nécessite d'être très bien posée pour ne pas subir de déformation sous le poids du volume d'eau + de la personne (quand cela se limite à 1 personne)
au final pas beaucoup d'avantages à mon avis mais il faut faire marcher le commerce
Par greg57470
avatar - greg57470
Message(s) : 14
20/05/2013 à 15h21
20/05/2013 à 15h21
Bonjour a tous
Merci de votre aide.
Pour la douche cela fait 5 ans que nous avons une cabine de douche, et le plaisir d'un bon bain bien chaud se fait sentir
De plus je compte ainsi une douchette pour ne pas prendre que des bains
Merci encore de votre aide
20/05/2013 à 16h17
20/05/2013 à 16h17
Re.
Chez moi j'ai une baignoire fonte qui dépasse que de 35 cm du sol et qui fait 1,50 m x 1,05 m fermée sur 3 cotés donc facile pour la douche et pour le bain et elle est ovale ,le rêve ,même Mr Delko Boxer y prend son bain avec plaisir .Le bain c'est relaxant ,surtout si on a des petit canards Rigole
Visiteurs non identifiés : 41
