Chute brutal de pression de surpresseur
Par Manu02
avatar - Manu02
06/06/2018 à 18h45
06/06/2018 à 18h45
Bonjour, J'ai a la maison un surpresseur de 60 litres avec vessie qui alimente la maison en eau. Depuis aujourd'hui lorsque je tire de l'eau l'aiguille du nanometre descend l'entement (normal) puis peu apres elle chute brutalement, le supresseur se declenche donc pour remplir la cuve et ainsi de suite. Il n'y a pas de fuite sur le reseau ni sur le tuyau descenant dans le puis, clapet ect.... que puis je faire ? Merci.
Message(s) : 9689
06/06/2018 à 22h21
06/06/2018 à 22h21
Pour que la pompe démarre intempestivement il y a trois possibilités :
1 - la vessie est dégonflée,
2 - la vessie est percée,
3 - le pressostat est malade.
Dans le premier cas il faut faire chuter la pression du réservoir à zéro et contrôler la pression de prégonflage de la vessie à l'aide d'un gonfleur. Cette pression doit être inférieure de 0,2 à 0,3 bar à celle de la pression d'enclenchement de la pompe.
Dans le deuxième cas il doit y avoir de l'eau qui apparait en retirant le bouchon de la valve de gonflage. Vessie à remplacer.
Dans le troisième l'appareil est à régler ou à remplacer.
Par Manu02
avatar - Manu02
07/06/2018 à 08h05
07/06/2018 à 08h05
Bonjour Il n'y a pas d'eau qui sort de la valve de gonflage. J'ai completement vide la cuve, en debranchant le supresseur avant puis ferme l'arrivee d'eau. L'aiguille du nanometre est a zero maintenant. Je ne connait pas la pression de declanchement, comment dois-je proceder si le reglage de pression doit etre reregle completement ? Le proprio (car le surpresseur lui appartient ) me conseil de remettre 1,8 bar mais rien de sur. Qu'en pensez-vous ? Merci, bonne journee
Message(s) : 9689
07/06/2018 à 17h57
07/06/2018 à 17h57
Tu ne risques rien en pré-gonflant à 1,8 b. Tu vérifieras par la suite à partir de quelle pression la pompe redémarre et tu reprendras la procédure de pré-gonflage si nécessaire.
@+ Clin d\'oeil
10/06/2018 à 06h17
10/06/2018 à 06h17
Merci.
cette panne ne vient pas du gonflage de la vessie mais d'un problème de retour d'eau par le tuyau d'aspiration,
tout surpresseur à un anti retour sur l'aspiration: soit incorporé au corps de pompe soit installé sur le tuyau d'aspiration, certain se servent de la crépine d'aspiration ce qui est au final une mauvaise idée!
Message(s) : 9689
10/06/2018 à 11h28
10/06/2018 à 11h28
..Il n'y a pas de fuite sur le réseau ni sur le tuyau descendant dans le puits, clapet ect....
S'il affirme qu'il n'y a pas de fuite on est en droit de lui faire confiance, d'où l'hypothèse d'une anomalie sur la vessie.
10/06/2018 à 12h18
10/06/2018 à 12h18
une fuite par le clapet anti retour ne se voit pas, l'eau ne ressort que dans le puits au bout du tuyau, quand la pression ne tient pas du tout que la pompe redémarre seule sans puiser de l'eau, c'est à 99,99% des cas l'anti retour qui laisse l'eau repartir dans le puits, y a pas de fuite apparente.
le seul moyen de voir si c'est le clapet anti retour, il faut débrancher le tuyau d'aspiration avant le clapet et avant que la cuve soit vide MAIS ceci à condition que ce ne soit pas une crépine à clapet au fond du puits car là impossible de voir la fuite sauf à sortir le tuyau très rapidement
Visiteurs non identifiés : 13
