Chute de débit / pression
avatar - bartounet16
Message(s) : 17
30/05/2020 à 13h07
30/05/2020 à 13h07
Ce matin en voulant remplir ma petite piscine, j'ai remarqué un faible débit par rapport à d'habitude, mais sans trop m'inquiéter.
C'est en voulant ouvrir de l'eau dans la maison que j'ai constaté qu'un simple filet d'eau coulait de mes robinet intérieur
Si je ferme le robinet extérieur, le débit dans la maison reste correct mais sans plus.
Chose important mon robinet extérieur est branché en amont de ma maison, ( directement sur les gros polypropylene) donc si il y avait un probleme dans la maison, il ne serait pas impacté.
Et pourtant la ca fait 2 heures que ca rempli la piscine ..
A ce rythme la il va falloir la journée... alors que d'habiture en 4 heure c'est réglé.
2 autre choses importante..
J'ai été vérifié mon compteur eau, a priori pas de fuite, il ne tourne pas si tout est éteint.
PAr contre une fois les robinet ouvert, le compteur tourne mais par accoup,
Avant il me semble qu'il tournais de façon régulière ...
Dernière chose, j'ai vu un camion de SAUR hier qui trainait dans les rues, et je l'ai vu enfoncer sa grande clé dans un trou au milieu de la route.
Message(s) : 17
30/05/2020 à 15h56
30/05/2020 à 15h56
Je ne sais pas si c'est lié.
Mais mon compteur tourne bizarement.
La le robinet extérieur est grand ouvert...
https://video.ploud.fr/videos/watch/6649edcc-1fb4-49cb-9da4-cdbe93c1bcf8
Message(s) : 9689
30/05/2020 à 17h42
30/05/2020 à 17h42
Le lien vidéo n'est pas bon mais tu devrais commencer par appeler le distributeur d'eau de ta commune. Tout ce qui est placé avant compteur ne t'appartient pas. Tu ne peux donc rien faire de ce côté là..!
Message(s) : 17
30/05/2020 à 19h56
30/05/2020 à 19h56
LA vidéo à été publiée
le compteur tourne mais pas en continu.. alors que c'est ouvert
J'ai des doutes du coup sur le réducteur de pression maintenant.
Quels sont les symptomes d'un reducteur hs ?
Ce qui est curieux c'est que tant que le robinet du jardin n'est pas allumé ( avant reducteur) la pression/débit dans la maison est correcte même avec plusieurs robinet d'allumer.
Mais dès qu'on allume le robinet extérieur alors là.. quasiment plus rien dans la maison...
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
30/05/2020 à 22h13
30/05/2020 à 22h13
A priori, suite aux manœuvres sur le réseau faites par la Saur, il est très probable que le filtre d’entrée du compteur soit plein et freine le débit. Le simple fait de le secouer permet le passage d’une filet d’eau par intermittence.
Comme déjà précisé par notre modérateur préféré, il faut aviser le service des eaux qui est seul habilité à démonter le compteur plombé sur le raccord en amont. Le technicien effectuera les vérifications qui s’imposent. En attendant ne rien toucher.
Visiteurs non identifiés : 11
