circuit chauffage monotube
Par ZAZOU
avatar - ZAZOU
06/10/2010 à 21h00
06/10/2010 à 21h00
bonjour, j' ai un chauffage central avec circuit mono tube; je vais changer les radiateur, mais problème au niveau de la dalle béton j'ai les deux tube qui sorte mais le quel est le départ et lequel l'arrivée. MERCI
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/10/2010 à 23h30
06/10/2010 à 23h30
depart c'est celui qui va au robinet
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2010 à 14h59
07/10/2010 à 14h59
Y a-t-il un robinet sur chaque corps de chauffe?
Si oui, l'arrivée est généralement située coté intérieur du radiateur et le départ vers l'appareil suivant vers l'extérieur. D'ailleurs des flèches l'indique le plus souvent.
Si vous posez la question c'est sans doute que les appareils sont branchés en direct sans robinet. Est-ce le cas?
Par ZAZOU
avatar - ZAZOU
07/10/2010 à 17h58
07/10/2010 à 17h58
Bonjour effectivement les appareils sont branchés en direct sans robinet. Ce son des vieux radiateur a ailette.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2010 à 18h54
07/10/2010 à 18h54
Pour déterminer entrée et sortie le plus simple est de tout démonter, vidanger...et souffler.
En fait les appareils doivent être posés en boucle autour du logement, départ et arrivée chaudière.
Le remplacement va poser quelques problèmes.
Je suppose que vous allez les remplacer par des radiateurs classiques avec vannes 4 voies. Attention de tenir compte de la perte de température après chaque radiateur, l'eau laissant des calories dans chaque appareil parcouru...Les premiers radiateurs sont donc plus réduits que les derniers, à chaleur délivrée égale.
Attention au débit nécessaire et donc à la pression de l'accélérateur.
A votre disposition pour un coup de main.
Par ZAZOU
avatar - ZAZOU
07/10/2010 à 21h21
07/10/2010 à 21h21
salut merci je vous tiens au courant je commence samedi la grande aventure
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/10/2010 à 07h28
08/10/2010 à 07h28
je vous deconseille de faire ça tout seul sans un professionnel,la ce n'est plus du bricolage ........,le calcul de deperdition,le diametre des tuyaux,la puissance du circulateur,la taille du ballon...........tout ça sans toutes les connaissances necessaire,c'est aller a l'echec
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/10/2010 à 11h56
08/10/2010 à 11h56
Bjr
L'installation ne sera pas beaucoup plus compliquée qu'en bi-tube, voire moins.
Pour les calculs (déperditions, radiateurs, diamètres, accélérateur)
j'en fait mon affaire.
Donc ...courage
Par ZAZOU
avatar - ZAZOU
08/10/2010 à 13h02
08/10/2010 à 13h02
Salut merci de ton soutien tarn. Je te tiens au courant A+
Visiteurs non identifiés : 46
