Circuit de chauffage
Par drusus67
avatar - drusus67
04/07/2009 à 16h48
04/07/2009 à 16h48
Bonjour, Au cours de l'hiver dernier j'avais un radiateur qui ne chauffait plus et un deuxième qui commençait un peu, après vérification le radiateur n'est pas mis en cause. Profitant de l'arrêt du chauffage j'aimerai vérifier si un tuyau ne serai pas bouché et par la même vidanger le circuit de chauffage. Ce que je voudrais savoir si je peux laisser la chaudière allumée en position été juste pour l'eau chaude (sans causer de dommages a celle-ci ) et vider le circuit de chauffage. Merci d' avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/07/2009 à 09h52
06/07/2009 à 09h52
a mon avis c'est juste un probléme de purge tu dois avoir de l'air dans le circuit, monte ton circuit en pression (2 bar en gros) et purge tes radiateur indépendement.
Par drusus67
avatar - drusus67
06/07/2009 à 18h59
06/07/2009 à 18h59
Bonjour, non un tuyau était bien bouché par une sorte de boue, j'ai débranché le tuyau du radiateur et du collecteur et passé un fil électrique rigide et sorti une bonne partie de la saleté. Bon j'ai arrêté la chaudière complètement en attendant de le nettoyer entièrement Cordialement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
