Salut, j'ai bien suivi le mode d'emploi pour poster des photos non? Et j'ai lu la chartre mais j'arrive pas a voir ce que j'aurais fait comme faute
Tu n'es pas nouveau sur BDD : tu n'as pas encore lu la charte (le bouton là, à droite) ? Dans la FAQ il y a un mode d'emploi pour poster tes photos. Bonne nuit, à demain...
: tu t'es rattrapé ce matin.Les membres de ce forum sont comme vous des humains, sensibles aux émotions et à la politesse qui consacrent de leur temps à l’entraide. Pensez donc quand vous ouvrez un sujet ou quand vous participez pour la première fois, à placer un petit Bonjour, et si votre problème est résolu, à l’indiquer avec un petit message de remerciement. Vous encouragerez ainsi les bonnes volontés...
Avec GrainDsel ,il faut sortir la palette de ce clapet et nettoyer à la main et dans les creux ou ce loge cette palette ce qui va bien c'est des cures dents en bois et si c'est possible ,chose que j'ai fait chez des amis ,avec une bouilloire électrique j'ai vidé l'eau sur le clapet pour faire disparaître les résidus de graisse laissé par le savon.
Bonjour et désolé! Ce n'etait pas voulu. Il doit être démontable j'ai essayé de voir avec celui du lavabo et c'est le même sauf qu'il fonctionne. Je vais essayer de voir. Je pense qu'il ne doit pas y avoir un ressort de l'autre côté.Bonjour. Pour les photos, je devais déjà dormir. Veuille bien me pardonner. Pour la charte, c'est le second paragraphe
: tu t'es rattrapé ce matin. Sur la première photo, on voit bien le clapet à battant. Il semble démontable (place une serpillère par terre) pour vérifier son état, peut-être simplement avec un tournevis plat et délicatement ? Ce clapet fonctionne par simple gravité, sans ressort du côté sortie (celui que l'on voit) ? @+Les membres de ce forum sont comme vous des humains, sensibles aux émotions et à la politesse qui consacrent de leur temps à l’entraide. Pensez donc quand vous ouvrez un sujet ou quand vous participez pour la première fois, à placer un petit Bonjour, et si votre problème est résolu, à l’indiquer avec un petit message de remerciement. Vous encouragerez ainsi les bonnes volontés...
Salut mimi03, Je comprends pas très bien ce que tu veux dire avec la palette.maintenant Bonjour.
Avec GrainDsel ,il faut sortir la palette de ce clapet et nettoyer à la main et dans les creux ou ce loge cette palette ce qui va bien c'est des cures dents en bois et si c'est possible ,chose que j'ai fait chez des amis ,avec une bouilloire électrique j'ai vidé l'eau sur le clapet pour faire disparaître les résidus de graisse laissé par le savon. A+.
Les cures dents c'est une bonne idée! Je vais essayer avec ca. Bien vu avec l'eau boullante je tacherais de faire la même chose.
aux brûlures ?
Visiteurs non identifiés : 66
