claquement fermeture du robinet
Par guy71
avatar - guy71
08/01/2016 à 08h35
08/01/2016 à 08h35
Bonjour, Quand je ferme le robinet, j'ai un claquement dans les tuyaux. J'ai installé un wc suspendu, et depuis lorsque la chasse se rempli, à la fin j'ai le même claquement. Alors qu'avant avec l'autre wc je ne l'avais pas. Est ce que cela peut provenir des tuyaux qui seraient mal fixé? Merci pour vos réponse.
guy
Par stan58
avatar - stan58
08/01/2016 à 08h56
08/01/2016 à 08h56
Bonjour, je crois que le problème provient de l’installation de la toilette qui a occasionné les claquement dans les tuyau. il existe une solution à ce type de problème comme l'installation des colliers anti bruit.
Par guy71
avatar - guy71
08/01/2016 à 09h20
08/01/2016 à 09h20
Merci pour votre réponse. je me doutais que ça pouvais provenir du collier anti bruit. J'en ai déjà posé un mais il y a encore ce bruit. En plus, l'arrivé n'est pas contre le mur, donc j'ai du mettre une rallonge entre le mur et le collier. Ce qui ne bloque pas complètement tuyau. je vais m'en occupé ce week end et je vous retiendrais au courant. bonne journée
guy
08/01/2016 à 10h48
08/01/2016 à 10h48
je pense plus à un joint sur un robinet qui produit ce claquement, voir tout les robinets classiques et le général.
Par guy71
avatar - guy71
08/01/2016 à 11h10
08/01/2016 à 11h10
depuis qu'on a fait construire en 2008 on a ce problème mais uniquement dans la salle de bain à l'étage sur le robinet du lavabo. et depuis le changement de wc, c'est aussi lors du remplissage de fin de chasse.
guy
Par guy71
avatar - guy71
10/01/2016 à 13h47
10/01/2016 à 13h47
bonjour, donc hier, j'ai calé le tuyau d'arrivé des wc. comme ça il est fixé et il ne bouge plus. par contre pas de changement. je vais voir dans la semaine pour acheter des joins et le changer en espérant que ça apporte du mieux. bon dimanche
guy
Visiteurs non identifiés : 40
