collage PVC exterieur
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
24/03/2014 à 20h12
24/03/2014 à 20h12
Je souhaiterai refaire un branchement PVC rigide classique en extérieur (long de ma terrasse).
Est ce qu'une colle classique suffit ? avec le gel, y a t il un risque que la colle se casse ?
J'ai un tronçon de 8m et je vais mettre deux jonctions Femelle/Femelle à chaque bout (pour rattraper l'autre bout qu'on ne voit pas sur la photo).
Comment me conseiller vous de procéder :
- faire les 8m à part (sur le côté) puis les deux collages pour finir (a chaque bout)
- faire mes collages au fur et à mesure dans la tranchée : j'ai peur d'être gêné.
Comment mettre le dernier union sans forcer sur les deux parties en dure ? Limer les ergots du raccord femelle / femelle pour le faire glisser le long du tube.
Merci pour votre aide.
24/03/2014 à 22h42
24/03/2014 à 22h42
Pour la colle pas de problème la colle normal va bien ,maintenant pour faciliter l'emboitement du dernier raccord le mieux c'est de prendre un manchon de dilatation ,pour qu'il ne peine pas à s'emboiter vous mettez sur le joint caoutchouc du liquide vaisselle .
Ils existe aussi en Femelle .
Message(s) : 242
25/03/2014 à 07h25
25/03/2014 à 07h25
Ok nickel.
J'avais déjà vu ce genre d'élément mais ne les ayant jamais utilisé, j'avais laissé tombé. Ce sait juste qu'il permette de palier à la dilatation du PVC.
Dans tous les cas, je n' avais pas pensé pour mon cas de figure.
Si j'ai ben compris, ils sont collé d'un côté et à emboîtement de l'autre.
Le côté à emboîtement vers le haut (par rapport à la pente) et le côté collé vers le bas ?
25/03/2014 à 17h18
25/03/2014 à 17h18
Re.
Oui pour le collage la partie collage vers le bas et le joint à lèvre vers le haut ,ce serra utile pour la dilatation car d'après votre photo il y a une grande longueur et le pvc ce dilate autant en été quand hiver ,et pour vous faciliter l'emboitement vous pouvez en mettre un à chaque bout .
Message(s) : 242
26/03/2014 à 15h52
26/03/2014 à 15h52
J’ai trouvé le manchon de dilatation horizontale chez un grossiste (voir photo). Par contre il n’existait qu’en mâle. Du coup je mettrais quand même un raccord femelle/femelle en dernière position.
Voir le plan de montage complet en pièce jointe.
J’ai une question sur le montage du manchon : celui- ci se démonte (boulon) pour sortir le joint.
- Faut-il d’abord enlever le boulon, le passer sur le tube.
- Mettre du liquide vaisselle sur le joint, passer le joint sur le tube.
- Emboiter le tube dans la partie fixe du manchon de dilatation
- Puis remettre le joint dans la partie fixe du manchon
- Et pour finir reserrer le boulon.
Dans quel ordre me conseillez-vous de procéder : Voilà comment je pensais m’y prendre
- Collage du manchon de dilatation (mâle) sur le manchon femelle / femelle
- Collage du manchon femelle/femelle(+ manchon de dilatation) sur le tuyau de sortie
- Collage du Y sur le tuyau 1
- Collage du tube 1 sur le tuyau 2 (dont la taille aura été ajustée avec le manchon de dilatation déjà en position)
- Collage de l’ensemble (Y, tuyau 1 et tuyau 2) sur le tuyau d’entrée
- Mettre le boulon et le joint au bout du tuyau 2
- Soulever l’ensemble et l’incérer dans la prtie fixe du manchon de dilatation
- Repositionner le joint + boulon
Qu'en pensez vous ?
26/03/2014 à 17h38
26/03/2014 à 17h38
Re.
Pour le manchon de dilatation il n'est pas obligé de dévisser le raccord ,mais sur la partie qui va pénétrer dedans si ce n'est pas un bout de barre ,avec une lime pour le fer, vous faite un chanfrein cela facilite la pénétration ,mais pour le collage il et mieux de mettre de la colle sur la partie M et F des éléments à assembler ,
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/03/2014 à 20h44
27/03/2014 à 20h44
salut avec un décapeur thermique ou un petit chalumeau moi je chauffe un coté de mon tuyau et je manchonne de quelque cm afin de réaliser les jonctions et cela toujours dans le sens de l écoulement et je les colles ou pas c est suivant.. Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 242
29/03/2014 à 21h59
29/03/2014 à 21h59
Bon j ai monte mon installation le long de la terrasse. Par contre pour le manchon j ai bien galere. J avais pris un repere sur le manchon pour couper mon tube mais je n ai pas reussi a le mettre dans le manchon meme en soulevant les tuyaux. Du coup j ai couper 4cm du tube et la c est passe. J espere juste qu avec la dilation du pvc ca ne va pas merder. Dans le sens ou s il fait -20°C sur mes 8m de long ca va reduire de 2cm.
Je ne comprend pas tres bien le fait de chauffer le pvc ? Il reduit ou il augmente en chauffant ? En quoi chauffer facilite le manchonnement ?
29/03/2014 à 22h47
29/03/2014 à 22h47
Re.
On ne chauffe jamais un manchon de dilatation ,et on évite de chauffer les manchons normaux .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/03/2014 à 20h21
30/03/2014 à 20h21
mimi03 a écrit :
Re.
salut.
je n ai jamais écrit qu il fallait chauffer le joint de dilatation .
Mais chauffer un embout sur le tuyau afin de pouvoir emboiter la longuer suivant et le mettre dans le sens de l écoulement ceci evite des fuites Dodo
Visiteurs non identifiés : 46
