colonne de douche "sur mesure"
Par steph67
avatar - steph67
Message(s) : 18
02/08/2012 à 13h12
02/08/2012 à 13h12
je souhaite installé une colonne de douche dans ma baignoire.
Mon problème est que le mur où accrocher la colonne de douche est reculé par rapport à la baignoire. Je ne trouve pas de colonne de douche avec une avancée suffisante de la pomme de douche. Le risque étant de se retrouvé avec une pomme de douche fixe très proche du bord de la baignoire et de prendre la douche quasi à cheval sur ce bord de la baignoire.
Du coup je me demande si on peut trouver une colonne de douche "sur mesure" ou bien acheter le tuyau de la colonne est le mettre en forme à sa volonté....?
Ou bien, peut-on installer un tuyau souple à l'intérieur d'un tuyau rigide que l'on met en forme selon mes besoin....?
je vous remercie pour votre aide.
02/08/2012 à 14h34
02/08/2012 à 14h34
Sans plus de détails et d'images de ton installation je te propose de voir ce fichier concernant la pose de panneaux "Wedi". En faisant un caisson du bord de baignoire jusqu'au plafond tu pourras y fixer la colonne de douche à la profondeur souhaitée.
Montage de panneaux Wedi
Par steph67
avatar - steph67
Message(s) : 18
02/08/2012 à 14h38
02/08/2012 à 14h38
merci pour ta réponse.
Effectivement sans image on ne peut pas le savoir mais la salle de bain est finie avec du carrelage au mur.
C'est un aménagement complémentaire de ma salle de bain.
merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/08/2012 à 22h52
03/08/2012 à 22h52
une idée en passant, achètes:+1: un tube chromé que tu coupe pour faire une épaisseur que tu mettrais derrièrel
les fixations du la colonne au lieu de prendre les vis qui sont fournies on en vend de grande dimension Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 60
