Comment boucher les tuyaux d’eau ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
21/12/2011 à 17h00
21/12/2011 à 17h00
Je souhaite couper des tuyaux d'arrivée d'eau et de retour d'eau d'un radiateur à eau chaude qui ne sert plus.
Les tuyaux sont en fer.
Une fois ces tuyaux coupés , il faudra que je les bouche.
Existe t-il des "bouchons" à fixer sur ces tuyaux et (précision importante) et surtout qui ne nécessitent pas de réaliser un filetage avec un outil (que je n'ai pas bien évidemment) ?
Et où puis-je trouver ce type de produit s'il existe (je ne l'ai pas trouvé dans les enseignes bricolage).
Merci d'avance. Sylou1
Rien ne sert de courir ...
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
21/12/2011 à 17h17
21/12/2011 à 17h17
Sans souder ni fileter , il y a les raccords Gebo vendu chez les grossistes sanitaire
ce n'est pas très esthetique mais c'est efficace !
Cordialement JMM
avatar - PLOMBIERSALLEDEBAIN
Message(s) : 31
21/12/2011 à 17h18
21/12/2011 à 17h18
Alors la c'est du gros ok
Si tu veux une filiere tu vas dans un magasin pro plomberie (filiere qui sert a fair des filletages)tu en as deux types sois manuelle ou soi electrique mais attention on fais pas un filetage comme sa il faut bien regarder avant ok ,tu vas sur le net et tu tapes VIRAX ou ROTHENBERGER et la tu verras ok
Donc pour bouchonner sans filiere il y a possiblite deja regarde si tu peux pas te reprendre sur un filletage que tu bouchonneras si non tu achetes un manchon de dilatation a serre a M F et tu bouchonnes sur le M et tu ragorde en F
PS: essaye de prendre un photo sa sera 100000000000000000000000000000 FOIS plus simple a texpliquer a toi de voir
21/12/2011 à 17h21
21/12/2011 à 17h21
Si vous savez souder ,mettre des bouchons vallourec et soudure au chalumeau ,sinon à une epoque il existait des raccords à olives d'un coté et filetage M ou F de l'autre pour les tubes fer ,mais nous en trouvions chez les fournisseurs de materiel de chauffage,il nous servaient aussi pour l'air comprimée, bien prendre la dimention du tube et allez voir.
A+.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
21/12/2011 à 20h20
21/12/2011 à 20h20
Bonsoir Messieurs,
Merci pour vos conseils.
Je vais me renseigner pour les raccords Gebo (post de JMM).
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 44
